Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Вход CFC блока в виде структуры. Как подать на такой вход из двух объектов?(фото)
Древовидный режим
    По умолчанию Вход CFC блока в виде структуры. Как подать на такой вход из двух объектов?(фото)
    Есть объекты, написанные на ST.
    Входы и выходы объектов - это структуры.
    Вопрос:
    Как на языке CFC подключаться ко входу, но не ко всей структуре сразу, а к какому-либо её элементу(сигналам или вложенным структурам)?
    Пример во вложении, в котором:
    1. Из объекта MPUMP типа PUMPFIRE cигнал alarm из структуры StatusOut нужно передать на вход pumperr (первый элемента массива) структуры StatusIn объекта CONTROLCABINET.
    2. Из объекта JPUMP типа PUMPFIRE cигнал alarm из структуры StatusOut нужно передать на вход pumperr (второй элемента массива) структуры StatusIn объекта CONTROLCABINET.
    Не могу назначит на один вход два сигнала. Как это правильно сделать?
  1. Датчик 0..5В на вход 0..10В
    от Fix_m в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.04.2022, 08:37
  2. ПЛК-160 аналоговый вход
    от Cerentiy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.02.2018, 05:49
  3. Можно ли на вход ПР200-220 подать разные фазы на вход?
    от Serhioromano в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.11.2017, 04:47
  4. аналоговый вход на плк 150 и плк 110
    от Дмитрий ENGMIR в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 10:52
  5. вход си-8
    от eam_rts в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 19:08
