Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Датчик 0..5В на вход 0..10В
    По умолчанию Датчик 0..5В на вход 0..10В
    Если выходной сигнал датчика составляет 0..5В ,а подключить его надо к ПЛК 150, то можно ли подключить к аналоговому входу 0..10В? Верно ли будет рассчитываться значение? или нужно ставить делитель 1:2 ?
    А если подключить к ТРМ 138 ? у него вход 0...1В. Там делитель 1:5 ставить надо, да?
    22.02.2013
    RZN
    958
    Цитата Сообщение от Fix_m Посмотреть сообщение
    --- зачем делитель? - работайте в половине диапазона
    --- таки-да
    Вы уверены про плк 150? ведь максимальный выходной сигнал датчика (в моем случае 5В) должен соответствовать максимальному значению на аналоговом входе (т.е. 10В). Разве не так? точно правильные будут расчеты?
    Кстати, по какой точно формуле делать перерасчет?=)
    Обычное уравнение прямой:
    y=kx+b,
    где
    Y - значение выхода, инж.ед.
    X - значение входа, В
    k= (Yкон-Yнач)/(Xкон-Xнач) - коэффициент наклона,
    b = 0.
    Таким образом при настройке в контроллере нужно указать в параметре Ain high умноженный на 2 диапазон датчика.
    Никому он ничего подобного не должен. Лишь бы не наоборот, когда максимальный уровень сигнала с датчика больше, чем максимально допустимый уровень для входа (вот тогда приходится ставить делитель, чтобы вход не "зашкалил", или пуще того, не сгорел).
    Вы ведь можете измерить напряжение пальчиковой батарейки "ААА" мультиметром, включенным на предел 200V? Можете, просто точность измерения понизится...
    спасибо за ответ!
    Последний раз редактировалось Fix_m; 10.12.2013 в 14:51.
    большое спасибо за ответы!
    что-то я действительно не вник сначала.
    Да, делитель.. Не совсем вышло, как гладко в расчёте : с датчиком потока с выходным аналоговым сигналом 0..5 в (1.6 в в спокойном состоянии щамеряно, 4.2 в в сработки) - и подключили через делитель на сопротивлениях к 2ТРМ1. на вход 0...1в. Резисторы 500 Ом / 100 Ом. Прибор аналогично вольтметру показал на входе трм. 0.9 в. А в сработки.. Ок. 0.93 в. Или, скажем, 0.72 и 0.74 соответственно, с другой парой сопротивлений. Что то не клеится с делителем
    У вас явно, что то не то с настройками ТРМ, скорее всего настроен на ток 4-20 мА или указан неверный диапазон.
    Делитель советую сделать 1 КОм - 200 Ом, и сначала проверить точность деления приборами, подав 5 В и сняв 1 В. Либо добавить подстроечный резистор.
    Родной Овеновский делитель 1 к 10 ( 2 КОм -200 Ом с точностью 0,1%) для информации у обычных резисторов разброс 10 % https://owen.ru/product/rd10
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.04.2022 в 09:29.
    Да, с настройками ТРМ. просто другой человечек занимался, я не проверил настройки.. спасибо
  1. Сигнал 0-5В на входе МВА8
    от Sven в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 08.11.2009, 21:53
  2. Вход 1-10В, управлять напряжением
    от termsl в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 14:16
  3. Вход 1-10В, управлять напряжением
    от termsl в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 14:06
