Показано с 11 по 20 из 43
Тема: Вопрос с ПР200
    Такие случаи не встречались пока.
    Уже не встречаются.
    Были в самых первых экспериментальных прошивках. Пофиксили.
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    379
    Уважаемые волшебники! ЧОт я запутался с этими входами 4-20мА в ПР200. Поясните!
    Суть:Имеются три наименования датчика ОВЕНовских и пояснения одного из чародеев по подключению датчиков с аналоговым сигналом к ПР200 - 1) Датчик ПД, его подключение в паспорте pd100-cxema_xx_x400x145xxx.jpg. 2) Схема подключения ПВТ - cxema_podklyucheniya_datchika_vlazhnocti_i_temperaturi_pvt10_i_pvt100xx_x500x201xxx.png. 3) Пояснение оного из чародеев что резистор R9 это для идиотов Безымянный.PNG1.PNG.
    Все датчики овеновские. Вопрос: 1. Почему у ПД не предусмотрено последовательного резистора "для идиотов"? 2. В ПВТ есть резистор Rогр, это и есть тот "угрожающий резистор"?
    Ввиду всего этого, и желания не быть идиотом,есть общие правила для ПР200 по расчёту этого сопротивления. P.S На ПЛК, смотрю при подключении ПВТ вообще нет никаких идиотских резисторов.
    1) Потому что ПД может работать на нагрузку в 0ом.
    2)Не совсем. Rогр нужен для ограничения мощности на выходном каскаде ПВТ. По поводу ПВТ в РЭ на него сказано что сопротивление линии может быть от 0 до 1100ом. А вот таблица и формула для расчёта Rогр в п5.3 на который ссылаются, отсутствует.
    Вы про какой именно ПЛК говорите? Если ПЛК73, то там внешний измерительный резистор.
    06.12.2017
    379
    Будьте внимательнее.
    Интерфейс связи RS-485
    не имеет ничего общего с аналоговыми сигналами 4-20ма.
    Подскажите, как можно от одного аналогового выхода 4-20мА ПР200 подключить сразу два частотных привода???
    12,153
    Только если нагрузку (входа ) включить последовательно .
    Добрый день возникла проблема с подключение пвт 110 к пр 200 через токовую петлю (4 20ма), что за резисторы надо подключат
    12,153
    Надо открыть корпус и поставить перемычки в соответствии с описанием для токовых входов
    9,606
    Вообще-то всё наоборот! К перемычкам надо лезть, если по сети(RS485) собираетесь опрашивать ПВТ100 и ставить в положение "мастер", что наверно предпочтительно! Если через аналоговые выход-вход, никуда лезть не обязательно, если так, ради интереса посмотреть, не более! Всё и так по умолчанию настроено на токовый вход!
    Схему подключения смотрите у производителя прибора, вряд ли кто лучше производителя это объяснит!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.04.2018 в 20:41.
  1. ПР200
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5291
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 09:59
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  3. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  4. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
