Показано с 1 по 10 из 43
Тема: Вопрос с ПР200
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Если на ПР200 на короткое время пропадает питание, то может ли случиться, что программа перезапустится, а неэнергозавмсимые переменные не обнулятся? Или наоборот, обнулятся, а программа не перезапустится? Такое может в принципе произойти?
    Такие случаи не встречались пока.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Уже не встречаются.
    Были в самых первых экспериментальных прошивках. Пофиксили.
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    379
    Уважаемые волшебники! ЧОт я запутался с этими входами 4-20мА в ПР200. Поясните!
    Суть:Имеются три наименования датчика ОВЕНовских и пояснения одного из чародеев по подключению датчиков с аналоговым сигналом к ПР200 - 1) Датчик ПД, его подключение в паспорте pd100-cxema_xx_x400x145xxx.jpg. 2) Схема подключения ПВТ - cxema_podklyucheniya_datchika_vlazhnocti_i_temperaturi_pvt10_i_pvt100xx_x500x201xxx.png. 3) Пояснение оного из чародеев что резистор R9 это для идиотов Безымянный.PNG1.PNG.
    Все датчики овеновские. Вопрос: 1. Почему у ПД не предусмотрено последовательного резистора "для идиотов"? 2. В ПВТ есть резистор Rогр, это и есть тот "угрожающий резистор"?
    Ввиду всего этого, и желания не быть идиотом,есть общие правила для ПР200 по расчёту этого сопротивления. P.S На ПЛК, смотрю при подключении ПВТ вообще нет никаких идиотских резисторов.
    1) Потому что ПД может работать на нагрузку в 0ом.
    2)Не совсем. Rогр нужен для ограничения мощности на выходном каскаде ПВТ. По поводу ПВТ в РЭ на него сказано что сопротивление линии может быть от 0 до 1100ом. А вот таблица и формула для расчёта Rогр в п5.3 на который ссылаются, отсутствует.
    Вы про какой именно ПЛК говорите? Если ПЛК73, то там внешний измерительный резистор.
    06.12.2017
    379
    Будьте внимательнее.
    Интерфейс связи RS-485
    не имеет ничего общего с аналоговыми сигналами 4-20ма.
    Здравствуйте, есть устройство ПР200-220.2.1.0, с аналоговыми выходами 4...20 мА, возможно ли преобразовать это реле к варианту ПР200-220.4.1.0, с аналоговыми выходами 0...10 В? Возможно ли установить для аналоговых выходов диапазон 0...20 мА, вместо 4...20 мА?
    А пвт 100 надо настраивать ,после того как его достали из коробки, а то я его достал подключил к пр 200 ( с предварительно написанной программой,настроеными входами,) и у меня ничего не работаеь
    9,440
    Ну а питание кто будет подавать, 24 вольта, Пушкин???
  1. ПР200
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5257
    Последнее сообщение: 11.12.2025, 15:56
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  3. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  4. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
