Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Плавный пуск ламп накаливания
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Нужно не при равном 100, а при большем 100 делать сброс. Поторопился, бывает. Замените EQ на GT.
    Вообще-то сброс делать не надо. Нужно ограничение по максимуму и минимуму.
    Цель- плавно включить и плавно выключить.
    Как-то так, вариант Василия "под себя" поправил:
    Вложение 33664
    Неоднократно выкладывал варианты задатчиков где просто реализуются разные скорости для разжигания и угасания!
    Один из вариантов:
    Вложение 33666
    Подскажите, пожалуйста, по задатчику, как можно сделать так, чтобы при отключении питания ПР запоминалась интенсивность свечения? И как организовать это на эл. схеме? Заранее спасибо!
    9,767
    Можно так сделать:
    Главное, не забыть сделать счётчик энергонезависимым!
    Поразил вопрос, в смысле, допускает любые варианты!
    Можно так сделать:
    На симуляторе не сохраняет своё состояние или в симуляторе не работает?...
    Что посоветуете использовать в качестве исполнительного для регулировки после ПР?
    9,767
    Да, сохранение надо установить в свойствах счётчика.
    Энергонезависимость не симулируется, мне даже страшно представить как Вы это делали(пытались делать), вы компьютер перезагружали?
    Можно твёрдотелки применить, типа таких:
    https://owen.ru/product/hd_xx44va_hd...d_xx25la/price
    Для таких ТТР нужно ПР с токовым выходом, в смысле, а то купите какое попало, а оно не подойдёт для такого ТТР, мне конечно такое трудно представить, но написал на всякий случай!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.11.2024 в 16:15.
    То, что ПР надо с АО, это понятно)) Хочу использовать ПР205-230.1211.22.2.0. Просто не знал, что лучше использовать в качестве коммутации этих АО...
    Спасибо большое за совет!
    Еще вопрос:
    Надо на ПР запрограммировать 25 зон освещения, управление будет с экрана ПР, т.е. я переключаю на зону 1, настраиваю интенсивность освещения 1 зоны, далее на зону 2 и т.д., переключение между зонами будет управляться дискретными выходами, т.е. при переключении зоны на экране ПР, будет переключаться дискретный выход, и на ТТР определенной зоны будет подаваться свой ток/напряжение для регулировки освещения. Так вот, хочется узнать, эти ТТР с памятью или на них нужна постоянная подача тока/напряжения с АО ПР для работы? Если без памяти, то может что-то посоветуете? Просто на одном ПР205 вместе с ПРМ-3 максимум 7 АО, а надо 25 АО...
    9,767
    Еще вопрос:
    Вероятно надо добавить такую приблуду:
    https://owen.ru/product/moduli_analo...m_rs_485/price
    В количестве трёх штук, получается 24 токовых выхода + 3 у ПР205, всего 27, в смысле, вам хватает!
    А чего решили ПР205, а не ПР200, всё равно в шкафу её никто не увидит?
    В полтора раза дешевле и более надёжна, или денег куры не клюют?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.11.2024 в 12:32.
    Спасибо большое!
    А чего решили ПР205, а не ПР200, всё равно в шкафу её никто не увидит?[/QUOTE]
    Не моя прихоть....
    Последний раз редактировалось SeraX; 20.11.2024 в 12:34.
  1. Мигание ламп
    от Мердан в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.04.2016, 09:14
  2. Плавный прогрев стеклянного корпуса
    от Cepж в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 12:20
  3. БУСТ 2 только плавный пуск АД?
    от av-ignatov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 08:01
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 10:49
  5. Подключение ламп к ПЛК100-220
    от Doubter в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.04.2009, 12:53
