Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Плавный прогрев стеклянного корпуса
    06.02.2013
    Серпухов
    По умолчанию Плавный прогрев стеклянного корпуса
    Здравствуйте.
    Имеется заготовка из ситалла (оптическое стекло), размер 70х70х30 с центральным отверстием диаметром 30мм. В это отверстие встраивается ТЕН (40-50вт).
    Необходимо плавно, с заданным градиентом, нагреть заготовку изнутри до максимально возможной температуры и поддерживать её примерно сутки. Затем, так же плавно, остудить. Главное условие - температура на периметре заготовки не должна превышать 100-120гр, так как там припаяны индием электроды.
    Планируется установить термодатчики и внутри заготовки и снаружи.
    ВОПРОС:
    можно ли обойтись для решения этой задачи программируемым реле (подключаются ли к нему термодатчики напрямую)?.
    Какой термодатчик можно применить для контроля температуры наружной поверхности стекла?
    Как вывести показания двух температур на табло?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Вам нужен програмный задатчик типа ТРМ 151, трм 251, МП51
  1. UpdateCore без снятия корпуса
    от victor_al в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 13:45
  2. БУСТ 2 только плавный пуск АД?
    от av-ignatov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 08:01
  3. термодатчик от корпуса компьютера
    от ShadowOleg в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 20:17
  4. 2ТРМ1 герметизация корпуса
    от Sniper007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 10:19
  5. про ip и корпуса щ2 и щ2n ...
    от K.I.V. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 17:35
