Показано с 11 по 20 из 42
Тема: ПЛК110 Горячая резервирование
    Где вы увидели больше вариантов ДУБЛИРОВАНИЯ от слова ДВА собственно ????
    А где я писал про варианты дублирования?
    Да и вы, вообще-то, писали
    есть два вида резервирования.
    Интересно, ТС в курсе, что отказоустойчивость системы из двух элементов хуже, чем у каждого из этих элементов?
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 07.10.2017 в 21:50.
    13,251
    Отказоустойчивость из двух элементов не хуже, зависти от реализации.
    Например 2 БП в параллель лучше, чем один.
    2 ПЛК, если умеют синхронизироваться лучше, чем один (не про Овен к сожалению)
    9,597
    Если мощности одного БП не хватает и включают два в параллейную работу, то в случае с Овен это не лучший вариант, я бы предпочёл распределить нагрузку между несколькими БП в случае Овен! А так существуют специально предназначенные для целей параллейной работы, умеющие равномерно нагружаться!
    13,251
    Сергей0308, так я и не говорил, что это делается на любых БП. Банальный пример, БП Schneider (не помню точно какие), включили в параллель, при вылете одного БП, так как выходы объединены были, индикатор выходного напряжения горит и на неисправном. Явно БП не предназначены для такой работы.
    Особенно если у одного из них выход коротнул:-)
    Такое бывает, если пробит выпрямительный диод.
    А что такое синхронизация ПЛК?
    13,251
    Когда ПЛК постоянно обмениваются между собой данными. В случае неверных данных управление передается другому ПЛК, при замене неисправного ПЛК на новый из ЗИП программа копируется из рабочего в новый и передается управление новому, если тот был ведущим или не передается и ведущим остается ранее ведомый.
    На Овен такой механизм не реализовать.
    Выходы БП при резервировании надо соединять через развязывающие диоды.
    13,251
    Вольд это понятно, в БП, у которых указана возможность использования в параллель все учтено в схеме.
    Точнее у тех, которые для этого предназначены изначально. У остальных, у которых такая возможность допускается, требуется установить диоды.
    БП с возможностью параллельной работы, например, у Mean Well, начинаются с мощности 500 Вт. Сомневаюсь, что кто-нибудь будет применять их для питания ПЛК.
    13,251
    Так кроме ПЛК есть еще модули ВВ
  1. Горячее резервирование
    от KSergey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 11:55
  2. резервирование плк
    от dbkrasn в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.10.2011, 23:08
  3. резервирование плк
    от Tapok в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 22:37
  4. Резервирование
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 11:38
