Показано с 1 по 10 из 42
Тема: ПЛК110 Горячая резервирование
    По умолчанию ПЛК110 Горячая резервирование
    Здравствуйте всем, для управление отсечным клапаном и расходом газа используется два плк110-224-32Р.
    Как можно реализовать горячая резервирование если 1 плк выходит из строя второй брал на себя управления без остановки производства
    13,508
    Через сетевые переменные по UDP плюс физический вход/выход чтобы обозначить ведущий и ведомый ПЛК.
    релейные выходы в параллель.
    з.ы. Овен и горячее резервирование это колхоз, имхо....
    что бы не мучится с выходами плк поставил модуль МУ110-16Р связь по RS485 интерфейсу.На вход дискретных и аналоговых тоже модули подключены, теперь как можно сделать горячая резервирование
    А где используете? Какие есть к этому требования?
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Если залип релейный выход, если подвирает аналоговый вход или датчик, если произошла ошибка в вычислениях, например из-за переполнения при делении, да мало ли таких ситуаций - как вы диагностируете ошибку? Как вы переключитесь на резервный ПЛК в случае залипания реле? Если результат вычислений двух контроллеров разный - кто врет? А судьи кто? Третий ПЛК? Истину устанавливаем большинством голосов по мажоритарной системе?
    Первый плк управляет реле через модуль МУ110-16Р а второй тупо должен следить за состоянием 1 плк если он зависает берет на себя управление и все других резервировании не требуется
    Это что, чисто для отмазки, для успокоения совести и начальства?
    Если первый ПЛК зависнет и не освободит шину, то...?
    13,508
    Eugene.A, при чем тут отмазка ? есть два вида резервирования, на уровне ПЛК и на уровне дублирования модулей ввода вывода.
    1-й вариант используется тогда, когда модули ВВ имеют функции диагностики, если с ними что-то случается, то вся система будет остановлена независимо какой из ПЛК управляет. Овену до такого уровня несколько далековато. Полное дублирование можно сделать на любом производителе но это всего по два, в том числе и датчики.
    Видов резервирования гораздо больше двух. Существует целая дисциплина на эту тему, называется теорией надежности. Так вот она утверждает, что резервирование путем дублирования практически не влияет на надежность. И проблема именно в диагностировании неполадки. Вот как второй контроллер определит, что с первым что-то не так? Зависание - лишь одна причина неполадки, и с ней зачастую может справиться обычный вотчдог. А если контроллер просто начинает выполнять неверные действия, например, у него слетели ретэйны? Уставки приняли значения по умолчанию, и кто решит, кто из контроллеров задурил? Одному втемяшилось одно, другому - другое. Кто их рассудит?
    Да мало ли таких ситуаций? Все их никогда не предугадать. Иначе тестирование программных средств просто не требовалось бы.
    "В производственной практике встречаются случаи, когда требования к резервированию отдельных элементов системы, сделанные в ожидании улучшения качественных характеристик и получения системы с высокой надежностью, оборачиваются высокой интенсивностью отказов в системе, что вызывает рост объема работ обслуживающего персонала и требует увеличения затрат на приобретение большого количества запасных элементов (ЗИП). "
    "В настоящей статье рассмотрены следующие вопросы:
    1) показатель надежности – «вероятность безотказной работы»;
    2) показатель надежности – «среднее время безотказной работы»;
    3) решаемая задача определяет требования к показателям надежности;
    4) повышение надежности системы путем резервирования наиболее ненадежных элементов;
    5) время восстановления в системах с дублированием элементов оказывает существенное влияние на надежность системы;
    6) обоснованность требований на резервирование отдельных элементов системы с кратностью три. "
    http://isup.ru/articles/6/1505/
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 07.10.2017 в 20:37.
    13,508
    2 ПЛК, 1 набор модулей
    2 ПЛК, 2 набора модулей
    Где вы увидели больше вариантов ДУБЛИРОВАНИЯ от слова ДВА собственно ????
    что касается дублирования на Овен, тут все будет программно и придется попыхтеть для качественной реализации.
    Есть системы, где все придумано за нас.
  1. Горячее резервирование
    от KSergey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 11:55
  2. резервирование плк
    от dbkrasn в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.10.2011, 23:08
  3. резервирование плк
    от Tapok в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 22:37
  4. Резервирование
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 11:38
