Показано с 1 по 10 из 10
Тема: резервирование плк
    По умолчанию резервирование плк
    Собираюсь строить систему управления освещением в доме на ПЛК. Всего будет примерно 60 точек освещение (выходов) и 30 кнопочных выключателей (входов). Предполагаю использовать ПЛК110-60 в качестве контроллера и модули расширения по необходимости. Вся исталляция разделена на 3 зоны. Предполагается что в 1 зоне стоят модули ВВ, во 2 зоне стоит ПЛК, в 3 зоне только модули ВВ. Все зоны взаимодействуют по Modbus.
    Вопрос - нужно ли резервирование контроллера и модулей ввода-вывода? Как вообще происходит умирание контроллера? перестают работать отдельные входы-выходы или не работает собственно управляющая программа?
    Можно ли (самое главное - нужно ли?) для повышения надежности использовать такую схему
    вместо ПЛК110-60 использовать два ПЛК110-30 для того, чтобы в случае выхода одного из них запустить программу на втором. В остальных зонах поставить по паре МК110-8Д.4Р, чтобы при выходе из строя любого модуля ввода-вывода из пары оставшийся модуль предоставлял рабочий комплект вводов и выводов.
    Заранее благодарен
    Для такого малоответственного объекта никакого горячего резервирования не требуется, это же не атомная электростанция. При закупке оборудования купите ЗИП:
    - ПЛК - 1 шт.;
    - модуль ВВ - 2 шт.
    Этого вам хватит на время гарантийного срока. Если что то случится с "железом" произведете быструю замену.
    10,664
    в конце концов, свечки ни кто не отменял
    Объясню поподробнее
    Я не имею ввиду горячее резервирование. Если у меня в качестве контроллера предполагается ПЛК110-60 и он умрет - то умрет все в доме, так как некому будет управлять модулями ВВ в других зонах. Если я вместо него поставлю два ПЛК110-30 и один из них буду тупо использовать в качестве слейва для другого (чтобы в сумме получился один псевдо-110-60), то в данном случае при умирании одного из контроллеров я все равно смогу запустить прогу на другом и управлять модулями ВВ в других зонах (пусть и в усеченном виде).
    То же относится и к зонам, в которых стоят только модули ВВ. Если мне нужно в этой зоне собрать например 8 входов и 8 выходов, то наиболее простой вариант это поставить отдельный модуль ввода на 8 входов и отдельный модуль вывода на 8 выходов. Минус этого варианта в том, что при умирании любого из этих модулей умирает вся зона целиком. Поэтому хотелось бы зарезервировать это с помощью двух модулей ввода-вывода 8Д-4Р - при этом суммарное количество входов и выходов будет достаточным, но при умирании одного модуля на другом останутся работающие входы и выходы.
    Покупать ПЛК в запас чтобы он лежал на полке - небюджетно.
    Или существуют более правильные варианты?
    У вас дом запитан по I категории?
    10,664
    Может вообще обойтись без ПЛК, один нетбук в качестве сервера с АС4 , управляющий по томуже модбас модулями ввода-вывода, куда дешевле будет, зато Вы получаете в довесок HMI и если вдруг случится так, что нетбук умрет, запускаете эту же программу на своём персональном компьютере и она работает до тех пор пока не замените сломаный
    А ставить на объект 2 ПЛК и прочее это бюджетно ? И в том и другом случае все оплатит заказчик. Только то что я вам предлагаю будет дешевле и гемороя при разработке проекта и ПО много меньше.
    Последний раз редактировалось IVM; 06.10.2011 в 12:35.
    Ну понятно что заказчик оплатит. Только в этом случае заказчик я сам Буду благодарен, если предложите более буюджетную реализацию
    Поставить ПЛК110-60 и иметь один в качестве резерва стоит примерно 31 тыр
    Поставить 2 ПЛК110-30 стоит примерно 26 тыр
    разница в 5 тыр или 20% - для меня это много.
    И всеже - ктонитбудь выскажет конкретные технические предложения?
    (ноуты и прочие компы не рассматриваю (и не буду) по чисто личным соображениям)
    10,664
    ПЛК100 - 7-8 тыр
    Thumbs up
    Вопрос только в том - нужно ли?
    Я поддерживаю Ваше начинание. Более того в принципе возможно программно отслеживать работоспособность мастера и запускать подпрограмму на слейве в случае выхода его из строя (потеря связи, зависание, "взрыв" конденсатора или микросхемки в ПЛК при скачке напряжения, да мало ли чего). Но это лишнее программирование Вам не нужно, а вот "зашить" основную прогу в слейв и "активировать" её вручную установкой джампера на одном из входов - это 100% можно.
    Как Вы уже заметили, удорожание не такое большое, зато спиццо спокойнее с резервом!
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.11.2017, 23:10
  2. резервирование плк
    от Tapok в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 22:37
  3. Резервирование
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 11:38
