Показано с 11 по 20 из 30
Тема: МЭ110-224.1М не работает по modbus
    10,664
    ))) Ну я бы не стал так говорить. Но обратное - верно.
    так то еще есть полно мастеров модбас и для ПК, например если бы дело обстояло с неправильным подключением проводов, то раз с ПК конфигуратор по протоколу овен работает, то не меняя подключение и мастер модбас должен работать. В первую очеред так диагностируют, а не лезут сразу в плк и решают а будет ли это работать
    Сделал так:
    1) Запустил МЭ с перемычкой
    2) Перепрошил в конфигураторе параметры подключения (RTU, 115200, 8N1, адрес 3. Ну, те, которые там и так были)
    3) Отключил перемычку
    4) Перезагрузил МЭ по питанию
    Заработало (modbus master, by poll time 1000ms, byte sequence = native).
    При этом, заработал и исходный проект (ну, в котором).
    В чём отличие от прошлых экспериментов -- не понял. Параметры в конфигураторе не менял, параметры в проекте тоже не менял.
    Теперь ещё столько же придётся выяснять в чём дело было :-/
    Возможно, плохо был подключен провод между ПЛК и МЭ. Но при прошлых экспериментах я постоянно переключал МЭ сначала к АС4, а потом к ПЛК. Вряд ли каждый раз криво подключал.
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    23.05.2011
    Новосибирск
    396
    Привет!
    Пытаюсь ПР200 считывать ток с МЭ110-224.1Т. Modbus RTU.
    Одинарные регистры читает, а двойные нет. Уже всякие варианты перепробовал.
    Конфигуратор читает. 29-30 регистр постоянно выдает или 0,00 или 9999,99. Что не так?
    13,515
    Прошивку меняли на МЭ ? была там трабла из-за этого.
    23.05.2011
    Новосибирск
    396
    Не менял. Сейчас проверю.
    23.05.2011
    Новосибирск
    396
    На сайте нашел версию 1,12 и в контроллере тоже 1,12.
    13,515
    Странно, на сайте версия 1.09, это где вы 1.12 нашли ? А, у вас Т вариант, только ток...
    Я больше задавал вопрос Ситникову, потому что 1М был куплен раньше, до прошивки 1.09 и он у меня с 8АС не сдружился на одной линии...
    Если конфигуратор читает или 0 или 99,9 может вы транс не правильно подключили ? что в описании про данные значения написано ?
    Последний раз редактировалось melky; 15.09.2017 в 11:13.
    4,220
    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    Привет!
    Попробуйте включить эту галку
    Прошивку сверял -- прошивка устройства совпала с последней прошивкой на сайте, т.е. обновляться было некуда.
    23.05.2011
    Новосибирск
    396
    А пробовал менять настройки в ПР200 сетевые по разному. В конфигураторе измерения показывает правильные, но он работает через ОВЕН, а мне модбас нужен.
    на этой шине у меня еще ПЧВ есть и менять настройки не хотелось.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.12.2015, 13:41
  2. Ответов: 8
  3. Modbus не работает...
    от kosmas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.01.2015, 14:11
  4. СПК105+МК110-8Д.4Р+МЭ110-220.3М+МЭ110-220.1М
    от plb в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 11.06.2014, 12:07
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 21:16
