Показано с 11 по 20 из 30
Тема: ПЛК110. Опрос датчика давления Zet 7012-A по ModBus RTU
    10,634
    Цитата Сообщение от in37usd Посмотреть сообщение
    я задал вопрос продавцам по таблице регистров датчика,
    но скорее всего надо будет создавать цепочку байт запроса к датчику в соответствии с протоколом, который они
    предложили а таблицу регистров датчика никто не предоставит
    скорее всего Вы задали продавцам не правильный вопрос, протокол подразумевает под собой, опрос определенной области памяти с помощью функций, начальный адрес области где находятся данные и количество слов, под тот тип данных которые требуется получить, чтоб в канале передачи данных устранить возможные сбои запрос/ответ дополняются контрольной суммой, её можно вычислять как функциями, так и таблицей готовых значений. Так вот весь этот процесс автоматизирован уже давно, требуется знать только начальный адрес и количество слов(или хотя бы тип данных)
    10,634
    какой адрес датчика установлен в датчике на заводе???
    я такой вопрос задал и продавцам тоже
    но может и тут кто подскажет, уважаемые!
    заходите к ним на сайт и ищите Формирование таблицы адресов Modbus
    КАК НА ПЛК110 СЧИТАТЬ ПОПРОЩЕ CRC16 ???В ST имеется в виду!!
    а они приводят коды функций modbus -ZETLAB
    0х03 - команда чтения структуры данных(значения)
    0х06 -команда чтения структуры данных (описателей)
    0х04- команда запроса потоковых данных(Float)
    0x14- команда запроса потоковых данных(ырщке)
    0х10- команда записи данных
    Команда чтения структуры данных (значения (0x03) или описателей (0x06))
    Данные команды предназначены для чтения общей информации о датчике.
    Структура команды
    Адрес обращения – адрес, по которому начинаем считывать данные;
    Квант обращения – количество данных, которое хотим считать (в словах (слово – 2 байта));
    Кол-во байт для обращения – количество данных, которое хотим считать в байтах;
    Данные – данное поле принимает значение только в ответе на данную команду. Хранит в себе считанные данные.
    Команда запроса потоковых данных (float (0x04) или short (0x14))
    Данные команды предназначены для чтения данных с датчика. Команда 0x04 – данные выравниваются по границе в 4 байта, 0x14 – по границе в 2 байта.
    Нода – конкретное устройство, имеющее свой уникальный адрес в сети. В устройствах на шине RS485, одна нода может иметь несколько каналов, в отличии, от устройств на шине CAN, где каждый канал имеет свой адрес ноды.
    Структура команды
    Для CAN:
    Адрес обращения – не имеет значения;
    Квант обращения – размер данных, которые хотим считать в словах;
    Кол-во байт для обращения – количество данных, которые хотим считать в байтах;
    Для RS485:
    Адрес обращения – адрес на поле “значение канала (dev_structure.channel.value)”, в структуре “канал (dev_structure.channel)”;
    Команда записи данных (0x10)
    Данная команда предназначена для записи данных, изменения конфигурации датчика.
    Структура команды
    Адрес обращения – адрес, по которому начинаем записывать данные;
    Квант обращения – количество данных, которое хотим записать (в словах);
    Кол-во байт для обращения – количество данных, которое хотим записать в байтах;
    Данные – хранит в себе записываемые данные.
    Последний раз редактировалось in37usd; 04.09.2017 в 09:24.
    адрес датчика попробую 0 , если не пойдет, то попробую 1
    CRC приходилось считать на PIC16F876- на Си- вопросов не было
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Вы хоть читаете, что вам пишут?
    В пятницу прислал вам ссылку на документ.
    В нем написано:
    Примечание: таблицы адресов регистров для датчиков ZET70xx представлены на сайте http://zetlab.ru/,
    Вам нужна таблица как на рис.8, для вашего датчика.
    Можно попробовать использовать из примера в документе.
    Они обычно однотипные.
    Создайте узел модбас в конфигураторе и пееменную для чтения 4 байт.
    считайте по адресу 20 (или 4 не очень понятно) текущее значение.
    ЗЫ адреса прибора в сети задаются, судя по таблице от 1 до 63. По умолчанию обычно 1.
    Скрость 19200 1 8 о
    13,243
    Должны же быть примеры на ST для расчета CRC.
    Вот пример на ST но тут полином кажется не Modbus-овсий, но может код поможет.
    Функция crc16 по полиному 0x1021 в CoDeSys на ST:
    FUNCTION crc16_1021 : WORD
    VAR_INPUT
    pcBlock: POINTER TO BYTE;
    len: WORD;
    END_VAR
    VAR
    crc, i, w: WORD;
    END_VAR
    crc := 16#FFFF;
    WHILE (LEN > 0) DO
    w := pcBlock^;
    pcBlock := pcBlock + 1;
    w := SHL(w,8);
    crc := crc XOR w;
    FOR i := 0 TO 7 DO
    IF ((crc AND 16#8000) <> 0) THEN
    crc := SHL(crc,1) XOR 16#1021;
    ELSE
    crc := SHL(crc,1);
    END_IF
    END_FOR
    LEN := LEN - 1;
    END_WHILE
    crc16_1021 := crc;
    RETURN;
    10,634
    ну вот зачем это писать, если она ни как не связана с модбас, есть же библиотека modbus.lib в ней гарантированно существует блок отвечающий за формирование контрольной суммы. Уж если хотите дать материалы для развития, то сошлитесь на оскат бибку, там имеется универсальный вычислитель контрольных сумм
    lara197aпишет:
    "Вам нужна таблица как на рис.8, для вашего датчика."
    не нахожу таблицу!!!!!!!!
    а скорость обмена для 485 они сообщают 57600
    parity Enable :1
    буду читать 4 байта по адресу 20 (или 4) адрес прибора в сети 1
    а если мне надо читать 2 датчика поочередно, то их можно подключить к выходам
    один к А1-B1
    второй к A2-В2 но с одинаковым адресом "1" ??
    0x14- команда запроса потоковых данных(short)
    .........планирую так
    0х01- адрес устройства
    0х04-команда запроса потоковых данных(Float)
    или
    0х14-команда запроса потоковых данных(short)
    0х00 0х20- адрес обращения
    или
    0х00 0х04
    0х00 0х04- количество слов
    далее контрольная сумма
    это когда еще датчики прибудут!
    Последний раз редактировалось in37usd; 04.09.2017 в 12:21.
  1. Проверка датчика давления
    от EVGEN_ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 22.10.2016, 06:23
  2. Подключение датчика давления к ТРМ200
    от sharz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 05.07.2016, 11:23
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 16:06
  4. Подключение датчика давления к ПЧВ2
    от Maikl37 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.08.2013, 18:27
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 13:10
