Показано с 11 по 20 из 36
Тема: Как построить график Y=F(x)??
    Цитата Сообщение от pwm100558 Посмотреть сообщение
    хотел сейчас опробовать тот Вариант , который Вы прислали, но программа пишет , что она выполнена на более новой версии Master Skada
    Какую Скаду надо скачать- какой вариант?
    у меня Master Scada 3.8 на 32 точки
    Windows10
    самое странное , Ваш Вариант вроде не давал ошибку при открытии в день, когда Вы его опубликовали, а сегодня дает- может скаду переставить?
    Скачайте Beta версию (выложена на там же FTP, где и Demo версия.
    скачал, запустил, работает, СПАСИБО!!
    но по графикам- надо еще на это поле графика добавить два графика , созданных из таблицы или
    файла любого формата со столбцами
    Х- по горизонтали графика-первый столбец таблицы , от 0 до 100- ось остается общая для всех трех графиков
    V- по вертикали графика второй столбец таблицы , от 0 до 100
    N- по вертикали графика третий столбец таблицы , от 0 до 100
    где хотя бы почитать или посмотреть видеопример?
    Посмотрите проект из приложения.
    мне проще создать таблицу в MySQL и от туда делать импорт(экспорт?)
    чем скачивать и изучать С#
    MySQL- для меня будет быстрее
    где посмотреть пример импорта таблицы из MySQL?
    А причем тут MySQL? Не играет роли откуда вы получите данные - все равно нужно обращаться к тренду и строить на нем график, а это можно сделать только через C#.
    Скачал С#
    на ярлыке "Express для Web" написано.
    Подойдет???
    Подойдет любая книга по C# для начинающих, но можно начать с этого:
    http://blog.insat.ru/search/label/Скрипты
    Не подумайте обо мне плохо - С++ учил уже дважды(Borland & Visual)
    Сейчас повторяю по книге, уже пройденной ,с примерами опробованными , перед тем как заняться скриптами
    интересует еще по этой теме , как передать число от 0 до 1000 по шине ModBus ,допустим , на адрес 5 , регистр 8, со скоростью 9600 по нажатию кнопки(из MasterScada)?
    Последний раз редактировалось pwm100558; 02.12.2017 в 23:00.
  1. График
    от neuch в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.04.2015, 18:46
  2. ИП320 построить график в слейве
    от alex2k3 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 10:53
  3. Временной график
    от dll в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 14.12.2012, 18:25
  4. Как построить диспетчеризацию
    от morcat в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 15:00
  5. Календарный график
    от fvgt-2009 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.02.2012, 20:34
