Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Временной график
    По умолчанию Временной график
    Здраствуйте. Интересует вопрос как сделать некий график, по которому будет изменяться выходная координата, график должен быть суточный, то есть грубо говоря в час координата должна быть равна 5, в 2 - 7, в 3 -10 и т.д.
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Используйте TIME_OF_DAY (TOD)
    Ну а дальше - элементарно.
    при компиляции пишет Неизвестный оператор: 'TIME_OF_DAY', я так понимаю надо добавить какую то библиотеку?
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Встроенную справку надо почитать. TIME_OF_DAY - это тип данных. Также можно покопаться в библиотеке от OSCAT - может там что готовое есть.
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Как успехи?
    Какая должна быть зависимость? Прямая, обратная или типа експоненты?
    А как вообще получить часы в контроллере?
    график будет задаваться вручную
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Поищите на форуме, точно есть. Сам брал пример с форума.
  1. График в Мастерскада
    от Dimur в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.12.2012, 13:35
  2. Календарный график
    от fvgt-2009 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.02.2012, 20:34
  3. дискретный ввод с временной меткой
    от jvesnin в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 23:01
  4. СП 270 - хронологический график
    от BIV в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 04:44
  5. График для пид-регулятора
    от валерка в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.10.2008, 08:05
