в смысле прислать проект?
Могу прислать
должно быть
внизу - (абсцисса) _ аргумент Х
ось слева- Аргумент Y(ордината)
попробовал второй вариант из примера- там все вроде должно сохраняться и там все проще
завтра буду пробовать подавать данные от контроллера(отладка)
на второй вариант
но мне больше устроил бы первый вариант - чтобы данные сразу выводились на график
и в таблицу (в архив)
у меня объект -самописец от двух датчиков, который строит график Y=f(X) и заносит данные в таблицу
данные поступают по шине MODBUS
и еще - данные в примере "прыгают" как живые- по видимому шумоподобный сигнал
в проекте где-то есть
мне надо чтобы они не прыгали , а получали информацию от ОРС - сервера и все
(x и y)
пока у меня отлажен вариант передавать данные в компьютер по Ehernet кабелю от
плк-110 через ОРС- сервер CODESYS(отладка)
Ответить с цитированием
