Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Как связать 8 штук ПЛК160 по сети UDP?
    10,578
    Чтоб соединить всех со всеми модбас конечно не подойдёт, но стоит задуматься над своей подготовкой если не получается ни в модбас ни в сетевых переменных
    10,578
    модбас - tcp
    и дальше как? Семь мастеров и один слейв(а возможно и семь) у каждого плк, конечно будет тормозить, только не сам модбас а контроллер
    10,578
    широковещательный один быстрее семерых клиент-сервер, а уж реализацию синхронизации данных на каждом плк вобще сложно придумать самому
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Я соединял по примеру 3 ПЛК, через свитч. все летало. В чем проблема у Вас?
    было это в 2008г. Архив сохранился. пишите в личку, перешлю. Только я сейчас в Минске.
    могу не сразу ответить.
    приветствую, не могли бы поделиться архивом? почта: bratan-9292@mail.ru
    01.04.2011
    Санкт-Петербург
    99
    Опрашивать надо 8 плк 2-3раза в секунду все, по 20-30 переменных. Тормоз это когда запрос->ответ идет от одного плк 2-3сек.
    2-3 сек от одного плк??!!
    Вот действительно интересно... Это КАК?!!!
    У меня к примеру три ПЛК опрашиваются раз в секунду, один из них обменивается порядка 100-200 переменных, 2 других поменьше. Но через конфигуратор! И я даже не заморачивался библиотеками. Работало и 1 раз в 300 мс. Быстрее не пробовал - не было не обходимости. Но 20-30 переменных за 2-3 сек!!!
    09.11.2009
    Novosibirsk
    У меня конвейерная линия на 9 ПЛК110. Операторский пульт на отдельном ПЛК командует остальными.
    Две команды оператора должны мгновенно отрабатываться гидравликой на другом ПЛК. Делал сначала Modbus TCP через Конфигуратор, оставив сетевые переменные на запасной вариант. В итоге - да, через Modbus TCP обновление больше секунды. Сделал через сетевые переменные - эффект налицо, как-будто вообще без контроллера. Оставил цикличность 500-1000 мс, в зависимости от нужды, можно и меньше, но тогда дольше контроллеры прошиваются
    Последний раз редактировалось Aleksey Pshikov; 08.09.2017 в 10:16.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.05.2017, 12:31
  2. 6 штук ПР + панель оператора
    от Aleksandr_ea в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.12.2014, 21:23
  3. Как связать СПК207 и ПЛК160?
    от Dimofon в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 10:45
  4. Как подключить ТРМ202 в количестве 60 штук?
    от gudvin68 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 10:04
  5. БУСТ-2 одновременное использование 3-х штук
    от RomAl в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 08:08
