Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Как связать 8 штук ПЛК160 по сети UDP?
    02.04.2011
    Санкт-Петербург
    99
    По умолчанию Как связать 8 штук ПЛК160 по сети UDP?
    Здравствуйте!
    Вот столкнулся с такой проблемой. Мне нужно связать 8 ПЛК(у всех разный IP адрес) в сеть с помощью Ethernet UDP. Перечитал весь форум (что мог найти), скачал примеры (посмотрел, попробовал), но так ни чего и не получилось.
    С помощью библиотеки NetVarUDP мне удалось связать два плк. Но я так и не понял как мне связаться с конкретным адресом!
    От сюда возникли вопросы. Где найти описание для чайников по NetVarUDP библиотеке. Как работать с соккетами. Если кто может помогите?
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    на диске к ПЛК был пример.
    диск можно скачать со странички ПЛК.
    если не найдете, то пишите в личку.
    у меня была тестовая программа.
    02.04.2011
    Санкт-Петербург
    99
    Если вы имеете в виду использование библиотеки NetVarUDP (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13588) то я пробовал это, связь только между двумя ПЛК.
    Или вы имеете ввиду пример использование SysLibSockets, то я не понял что нужно писать в другие плк.
    Если у вас трудности с освоением NetVarUDP, то почему не используете Modbus TCP? Спортивный интерес?
    02.04.2011
    Санкт-Петербург
    99
    Modbus TCP пробывал, он тормоз.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    мда мда мда
    10,255
    Чтоб соединить всех со всеми модбас конечно не подойдёт, но стоит задуматься над своей подготовкой если не получается ни в модбас ни в сетевых переменных
    09.10.2014
    735
    Правда тормоз?
    Тут задачу предлагают скадой 200 контроллеров опрашивать, в каждом по 4-8 каналов дискретных.
    Принципиально такое возможно ?
    10,255
    модбас - tcp
    и дальше как? Семь мастеров и один слейв(а возможно и семь) у каждого плк, конечно будет тормозить, только не сам модбас а контроллер
    10,255
    широковещательный один быстрее семерых клиент-сервер, а уж реализацию синхронизации данных на каждом плк вобще сложно придумать самому
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.05.2017, 12:31
  2. 6 штук ПР + панель оператора
    от Aleksandr_ea в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.12.2014, 21:23
  3. Как связать СПК207 и ПЛК160?
    от Dimofon в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 11:45
  4. Как подключить ТРМ202 в количестве 60 штук?
    от gudvin68 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 11:04
  5. БУСТ-2 одновременное использование 3-х штук
    от RomAl в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 09:08
