Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Как подключить ТРМ202 в количестве 60 штук?
    18.02.2013
    россия
    5
    По умолчанию Как подключить ТРМ202 в количестве 60 штук?
    Добрый день
    Планируется подключить к одному компьютеру 60 штук ТРМ202.
    Опрос будет происходить через OPC сервер по протоколам или Овен или Modbus RTU.
    Проблема в том что период опроса должен быть 10-12 секунд.
    Если все приборы вешать на один сегмент RS-485 то цикл опроса будет около 4 минут.
    Подскажите, как можно решить этот вопрос?
    Цитата Сообщение от gudvin68 Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Можно разбить приборы на несколько групп и каждую группу подключить к своему АС4.
    18.02.2013
    россия
    5
    У Вас был положительный опыт такого рода решения или это теоретически?
    Количество приборов АС4 получается от 10-15 (в зависимости от настроек OPC сервер).Плюс необходимо дополнительно платы расширения USB в компьютер.
    Кто то решал на практике выше описанную задачу?
    С помощью каких средств?
    Какие могут быть сомнения. Опыт был. Посмотрите эту штуку - NPort 5650-16-M-SC здесь: http://www.nnz-ipc.ru/good/listAll/14883/
    Последний раз редактировалось IVM; 19.02.2013 в 13:49.
    18.02.2013
    россия
    5
    Сомнений нет, что задача решаема и кто- то ее решил до меня. Не хочется изобретать велосипед. Если решение работать не будет, то начальник Очень огорчится.
    Производители оборудования обычно заявляют, что проблем не будет
    пока не доходит до дела.
    Девайс Nport 5650-16-m-sc конечно интересный, 16 портовый, с портом под оптоволокно.
    Только оптоволокна у нас нет(или задел на будущее?). Может лучше один девайс на несколько сегментов, а не на все (например на 8 или на 4: Nport 5450 , Nport 5650-8 ) и все заведенные на сетевой коммутатор?. К тому же подключать трм202 будем поэтапно, не все сразу. Да и в случае выхода из строя Nport–a данных не будет только с сегментов подключенных к нему.
    Пусть даже и дороже получится. Очень интересно узнать Ваше мнение.
    Представители Овен что-нибудь скажут?
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Лучше не ложить все яйца в 1 корзину.
    Оборудование Moxa – это дорого да мило.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.08.2012, 13:05
  2. БУСТ-2 одновременное использование 3-х штук
    от RomAl в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 08:08
  3. подключить частотник
    от Push_ON в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 14:37
  4. Как подключить САУ-М6
    от Dmitry-357 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 13:44
  5. датчик дтс 045-50п подключить к трм202
    от anthony1971 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 16:41
