Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Подключение ПВТ100 к МВ110-224.8А
    Снял резисторы с других каналов, подключил через скрутку Rогр на 100 Ом. Заработало! Насколько правильны показания еще буду разбираться, но сам факт уже радует) Спасибо огромнейшее!) теперь бы еще резисторы откопать... Сколько в идеале должен быть номинал Rогр?
    Можете вообще его не подключать.
    а без его подключения не работает)) так изначально было подключено =))
    Что значит не работает? На его месте обрыв или замыкание?
    В паспорте на ПВТ100 формула расчетная есть.
    Здравствуйте.
    Также возникли проблемы с подключением ПВТ100 к ТРМ148 - он выдает ошибку HHHH (означает "значение завышено", вроде).
    Почитал тему. Так правильная схема подключения - первая от IVM? Значения резисторов Rш=100 Ом (для ТРМ148) и Rогр=100 Ом. Вроде так?
    И, кстати, резисторы прецизионные должны быть?
    Цитата Сообщение от mitro Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Rш = 50 Ом должен быть прецизионный, Rогр. любой.
    Вообще с подключением ПВТ100 к ТРМ148 надо разбираться. Моя первая схема была для подключение ПВТ100 к МВ110-224.8А.
    Последний раз редактировалось IVM; 18.09.2017 в 20:42.
    9,947
    Просто любопытно, зачем ПВТ100 к МВ110-224.8А подключать? У ПВТ100 есть RS485!
    Попробовал подключить по Вашей схеме к ТРМ148. AIX-2 - Вход х-2, AIX-1 - Вход х-3. Ну и Rш=100 Ом (значение нашел в руководстве к ТРМ148).
    Работает. Значения вроде нормальные - сравнил с другими датчиками влажности и температуры.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.06.2020, 10:27
  2. Подключение датчика температуры и влажности ПВТ100 к ПР200
    от Newcomer в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 01:28
  3. Подключение ПВТ100 к ПК
    от Vlesoslav в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.05.2017, 16:37
  4. Подключение ПВТ100
    от korel в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.02.2017, 18:36
  5. Подключение датчиков ПВТ100
    от Чернов Павел в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.11.2016, 14:38
