Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Подключение ПВТ100
    По умолчанию Подключение ПВТ100
    Добрый день уважаемые форумчане! Очень нужна помощь в подключение датчика ПВТ 100.
    Имеется следующее оборудование: ПВТ100, ТРМ202, БП 24В. Необходимо измерять температуру в помещении и регулировать включение нагревателя. Почитал инструкцию по подключению приборов. Не понимаю какое нужно сопротивление на вход ТРМ202?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Резистор должен быть прецизионным (типа С2-29В, С5-25 и т.п., мощностью не менее 0,25 Вт, сопротивлением 100 Ом ± 0,1 %) и высокостабильным во времени и по температуре (ТКС не хуже 25·10–6 1/ °С).
    Это выдержка из РЭ на ТРМ 202 стр.43
    Как то не внимательно читали.
    Обычно идёт в комплекте с прибором при покупке.
    С уважением.
    С 200-й серией ТРМов данные резисторы в комплекте не идут, приобретаются отдельно, есть в прайсе.
    11.09.2012
    2,465
    Это не есть правильно. И пусть возразят ТЕ, кто считает, что раньше было хуже.
    Потому, как в глухой провинции, которая иногда (зачастую, ввиду привлекательности цены) покупает данные приборы, найти такое не так просто. Стоят такие резисторы копейки, поэтому если это действительно так (отсутствие в комплекте). Это политика отпугивания потенциальных клиентов.
    Я не из самой глухой провинции, но тоже привык к комплектности.
    С уважением.
    Да, это не совсем правильно, но именно по этой линейке у овена такая политика была с момента начала выпуска данной линейки и они ничего не хотят менять...
    9,841
    На мой взгляд может это и не совсем правильно, но проблемы здесь не вижу, если Вы прибор приобретаете, то желательно знать где его будете применять(с какими видами датчиков), если не знаете, всегда можно заказать и прецизионные резисторы(стоят недорого, как уже заметили) вместе с приборами, на всякий случай! Комплектность чётко расписана!
    11.09.2012
    2,465
    А мы, некоторые приборы ОВЕН приобретаем просто про запас. В том числе и ТРМ и пр. И для каких задач они будут использоваться, неизвестно заранее априори. Будет ли использоваться датчик с выходом 4-20ма или термопара или др. неизвестно. У нас непрерывное производство, приходится иногда латать дыры на лету, используя то что под рукой.
    Честно говоря привык к комплекту в коробке. Если сейчас это не так, надо будет отдельно закупить резисторов, различных номиналов.
    С уважением.
    С уважением.
    Еще раз говорю что 200 серия ТРМов НИКОГДА не комплектовалась резисторами, комплектуются ТРМ1, 2ТРМ1 и пр. 50 Ом. резисторами, для 200 нужно 100 Ом. Сейчас ети резисторы есть в прайсе и их можна заказать по 10 и 50шт.(как 50 так и 100 Ом.) цена соответственно 90 и 450 руб., ранее их даже в прайсе не было, тогда ето действительно была проблема с их поиском. Я себе купил несколько пакетов и никаких проблем. И еще раз повторюсь что с 200 серией в корбке НИКОГДА небыло 100 Ом. резисторов.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.06.2020, 10:27
  2. Подключение датчиков ПВТ100
    от Чернов Павел в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.11.2016, 14:38
