Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Подключение ПВТ100 к МВ110-224.8А
    По умолчанию Подключение ПВТ100 к МВ110-224.8А
    Здравствуйте.
    Прошу помочь с подключением датчика влажности и температуры ПВТ100 к модулю МВ110-224.8А.
    В руководствах указаны следующие схемы подключения:
    сам датчик: Нажмите на изображение для увеличения.
    и подключение сигнала 4..20 к модулю: Нажмите на изображение для увеличения.
    т.е. алгоритм подключения получается следующим:
    1) Подвести +24В с блока питания к клемме +U датчика.
    2) выход out1 датчика нужно подключить к клемме AIx-2 модуля.
    3) подвести -24В с блока питания к клеммам 0V датчика и AIx-1 модуля.
    4) поставить между клеммами AIx-2 и AIx-1 шунтирующий резистор на 50 Ом.
    При подключении по данному алгоритму данные с датчика передаются на модуль первые несколько секунд после включения, потом падают до нуля. В связи с этим возникают следующие вопросы:
    1) Насколько правильно выполнено подключение?
    2) Насколько важным в этой схеме является ограничивающий резистр? Зависит ли работоспособность схемы от его наличия или отсутствия?
    3) Действительно ли нужен шунтирующий резистр при подключении данного датчика к модулю?
    4) Если все верно, то по какой причине может происходить обнуление показаний?
    Я бы так подключил.
    Последний раз редактировалось IVM; 09.08.2017 в 11:59.
    Я бы так подключил.
    ну, собственно, так и подключили, только без Rогр. Не работает....
    Почему без Rогр. ? Ток в цепи мерили ?
    Без Rогр, я так понимаю, закладывалось в проект на основании данного старого руководства - там немного другая схема)
    РЭ_ПВТ100_2102.pdf
    Ток в цепи out1 - AIx-2 при попытке измерения изначально 0 мА.
    Подключите в измерительную цепь вместо МВ110-224.8А миллиамперметр и замерьте ток. Ток в цепи должен быть в пределах 3,8…20,5 мА. Если там 0, то разбирайтесь с ПВТ100. Rогр. на всякий случай поставьте 100 Ом.
    Последний раз редактировалось IVM; 09.08.2017 в 14:01.
    подключить параллельно Rш? так? Нажмите на изображение для увеличения.
    или резистор тоже убрать?
    Без резистора или последовательно с резистором.
    Вот так. Rогр = 100 Ом
    У ОВЕН с подключением токовых датчиков вечно какая-то хрень. Схему подключения в РЭ правильно нарисовать не могут. Меня на это дело подрядите. Я вам такое понарисую вечно вспоминать будите.
    Последний раз редактировалось IVM; 09.08.2017 в 14:56.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.06.2020, 10:27
  2. Подключение датчика температуры и влажности ПВТ100 к ПР200
    от Newcomer в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 01:28
  3. Подключение ПВТ100 к ПК
    от Vlesoslav в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.05.2017, 16:37
  4. Подключение ПВТ100
    от korel в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.02.2017, 18:36
  5. Подключение датчиков ПВТ100
    от Чернов Павел в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.11.2016, 14:38
