Показано с 11 по 20 из 31
Тема: Вопрос про нагрев
    9,958
    да, ток увеличится ну все остальное по цепочке. ТЭН перестал должным образом отдавать тепло в среду, которую должен нагревать.
    Понятно Ваше предположение, тепло из тэна пошло в кабель?!
    13,604
    не в кабель, а на клеммы тэна. не знаю, что там за тэны, а те, что для воды погружные должны охлаждаться средой. Если в районе основания, где резьба нет омывания жидкостью, то тэн там и перегревается. Ну и отложения на тэне тоже способствуют его смерти, так как он начинает плохо охлаждаться.
    От увеличенной температуры просто постоянно ухудшается контакт, начинает увеличиваться ток и как следствие отгорание.
    9,958
    Ладно, теперь я предположу, если раньше питающий кабель не нагревался(при остальных равных условиях), а сейчас стал нагреваться, возможно разрушился корпус тэна(тэн пришёл в негодность), поэтому ток увеличился и кабель стал нагреваться!
    13,604
    Ну да, разрушения там тоже происходят, внутри трубки тэна изолятор есть (не знаю как он точно называется) и нить тэна может коснуться стенки тэна из-за разрушения.
    Практически всегда это происходит из-за перегрева на участке тэна.
    У металлов положительный ТКС, не может от нагрева ток расти. Ухудшение контакта - это увеличение сопротивления. При этом ток падает. Закон Ома.
    13,604
    Eugene.A ну я не физик, все процессы не опишу, просто приходилось менять наконечники на кабелях в щитах после плохого контакта, и болты тоже, все результат нагрева.
    9,958
    Законы действуют для всех, физик не физик, хоть химик, на то они и законы!
    Нагрев плохого контакта происходит вовсе не из-за увеличения тока, а именно из-за увеличения сопротивления. Ведь мощность это квадрат тока умноженный на сопротивление. И наибольшая мощность в последовательной цепи выделяется на участке с наибольшим сопротивлением. В данном случае им оказывается плохой контакт. И даже при уменьшении тока его более чем достаточно, чтобы контакт горел, вследствие плохого теплоотвода.
    А из-за чего это происходит у ТС, ему должно быть виднее. Он ведь обзывает это спиралью, наверное, никогда даже ТЭНов не видел. Сфотографировал бы, что ли.
    Если там действительно нихромовая спираль, то их выводы обычно свивают в несколько жил, чтобы уменьшить сопротивление, и, соответственно, уменьшить нагрев в зоне вывода. Это можно увидеть, например, в нагревателях паяльника или фена. И медный провод присоединяется методом обжима латунной обоймой.
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Ухудшение контакта нагревательного элемента с корпусом изолятора, корпуса изолятора с корпусом ТЭНа, корпуса ТЭНА с окружающей средой - это ухудшение теплоотдачи ТЭНа и, как следствие, рост температуры нагревательного элемента и его выводов. Закон теплопередачи. Физика.
    Но ток-то при этом не растет?
  1. Нагрев воды с заданной скоростью.
    от khvatov в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.04.2017, 08:16
  2. ПИД и Индукционный нагрев
    от Алекс2013 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.12.2013, 16:18
  3. равномерный нагрев как сделать
    от sij7 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 00:51
  4. Приточки, режим - нагрев, охлаждение.
    от bura в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 09:42
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 15:51
