Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ПИД и Индукционный нагрев
    22.03.2013
    Кострома
    98
    По умолчанию ПИД и Индукционный нагрев
    Плита на прессе имеет индукционный нагрев,регулировка температуры с ТРМ210.
    Через какое то время плита намагничивается.
    Подскажите пожалуйста в чем причина и как с этим бороться.
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Причина может быть только одна - наличие постоянной составляющей тока через катушку индуктора.
    Не зная подробностей схемы советовать что-то невозможно.
    Решение "в лоб" - поставить перед катушкой сильноточный реверсор и периодически его переключать - вряд ли Вас устроит
    У Вас ТРМ210 с каким выходом? Чем управляет? Тиристорным блоком?
    Если так, то ищите проблему там.
    22.03.2013
    Кострома
    98
    ТРМ210 с релейным выходом,управляет твердотельным реле.
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Вот и проверьте Ваше твердотельное реле.
    22.03.2013
    Кострома
    98
    Твердотельное реле исправно, меняли на новое и даже пробовали переставить с других плит
    эффекта никакого.При переводе ТРМ в режим двухпозиционного регулятора (откл. ПИД) намагничивание
    пропадает.А ПИД хотелось бы оставить.
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Интересный эффект.
    Получается, что в режиме ПИД выход каким-то образом ТРМ синхронизируется с сетью?
    Наводок на датчике температуры нет? На корпус не замыкает?
    22.02.2013
    RZN
    958
    Время, через которое происходит намагничивание стабильно?
    Сильно изменяется при изменении П, И, Д - коэффициентов?
    22.03.2013
    Кострома
    98
    Датчик температуры-термопара ДТПL, при замыкании должна появиться ошибка на ТРМ
    Время ни кто не измерял.На этот эффект обратили внимание когда при размыкании плит
    верхняя часть прессформы стала примагничиваться к плите.После начала эксплуатации
    пресс больше 2-х недель проработал нормально.С составляющими П,И,Д никто не экспериментировал так
    как проводилась автонастройка .
    22.02.2013
    RZN
    958
    Полное отключение нагревателя от питающей цепи (разрыв проводов) снимает намагниченность?
  1. равномерный нагрев как сделать
    от sij7 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 00:51
  2. нагрев по графику с коррекцией мощности
    от DTA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 11:01
  3. Приточки, режим - нагрев, охлаждение.
    от bura в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 09:42
  4. МДВВ и необычный индукционный датчик
    от Sniper007 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 14:35
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 15:51
