Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 67
Тема: Вычисление мгновенного расхода воды
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от kip-pribor Посмотреть сообщение
    Немного уточню, нужно выводить и держать на экране расход за предыдущую
    минуту подсчета. Через минуту обновить показания и так далее
    Посмотрите эту схему частотомера.
    Если обновлять раз в минуту, то это уже не мгновенный расход, а устаревшие данные. И всегда будет погрешность на вес 1 импульса. Лучше обновлять при каждом импульсе, рассчитывая расход от времени с предыдущего импульса.
    Если можно, подскажите решение
    Вам уже подсказали. Можно считать импульсы за минуту, можно считать период импульсов. Что лучше в Вашем случае зависит от "веса импульса" и минимального и максимального расхода, который Вы хотите измерять.
    9,727
    Так не обязательно и выбор делать, можно сделать например так: если время между импульсами более 1 секунды, то подсчёт переходит с количества импульсов за единицу времени на "по периоду следования импульсов", но в любом случае, надо с чего-то начать, пока дальше разговоров дело не идёт!
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,044
    Подскажите, а импульс в 100 мс в произвольный момент времени я успею поймать на дискретном входе ПР200?
    100мс вполне должен пройти, для 24В, да и для ~220 тоже.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Помогите пожалуйста собрать частотомер для ПР200. Задача считать мгновенный расход в кубах в час. Датчик расхода в ссылке. Понимаю что такую частоту ПР200 может не считать корректно поэтому поставлю делитель 5/1. Буду очень благодарен, так как давно мучаюсь но пока не получается. Заранее благодарю!
    https://ru.aliexpress.com/item/DN25-...311.0.0.32E1HQ
    Добрый день, когда-то делал расходомер, но он был с аналоговым выходом, попробуйте переделать, в остальном все должно быть таким-же.
    • Тип файла: png rashod.png (50.9 Кб, Просмотров: 485)
    Весь вопрос в том как преобразовать импульсы, в импульсы в единицу времени.
  1. Расчет расхода воды
    от Scream в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 30.06.2020, 15:34
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 17:12
  3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИ8 к датчику расхода воды под ардуино
    от PterMeh в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.03.2016, 13:46
  4. Алгоритм расчета расхода воды
    от Smith2007 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.10.2014, 17:41
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.08.2013, 22:06
