Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 67
Тема: Вычисление мгновенного расхода воды
    По умолчанию Вычисление мгновенного расхода воды
    Господа форумчане!
    Помогите решить следующую задачу.
    Необходимо считать мгновенный расход воды
    (расходомер ипульсный) .с обновлением за каждую следующую минуту,
    т.е. считаем импульсы за 1 минуту и выводим на экран ПР200, считаем
    следующую 1 минуту и на экран и т.д.
    9,945
    Цитата Сообщение от kip-pribor Посмотреть сообщение
    Господа форумчане!
    Как-то примерно так:
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Вообще то большинство расходомеров имеют аналоговый выход, обычно 4-20мА, через который передаётся расход. Он обычно настраиваемый, можно л/с, м3/час и т.д. А при использовании импульсного выхода, главное чтобы у Вас количество импульсов не превышало 200имп/сек. Лучше меньше, иначе ПР не успевает.
    С уважением.
    9,945
    Так у него может быть и не расходомер вовсе, а обычный счётчик с импульсным выходом, он наверно просто этикетку ещё не прочитал?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.07.2017 в 04:53.
    Да, обычный водомер с герконом.
    Мгновенный расход в таком случае будет "плюс\минус трамвайная остановка". Вы вес импульса смотрели? Ещё фронты импульса можно учитывать, тогда можно будет чутка точнее считать, я так делал. Вес импульса был 10 литров, а по фронтам получалось, между передним и задним 4 литра, далее получается 6 литров. Надо учитывать когда остановился расход и далее по возобновлению счёт после фронта. В общем ерунда ещё та, без аналогового сигнала.
    Вот пример наиболее универсальный. При жестких настройках масштаба выходного значения можно упростить выходное масштабирование. Если считать импульсы на базе некого времени - точность будет ниже плинтуса, хотя проще делается конечно. Тут максимально возможная точность и обновление величины мгновенного расхода при каждом импульсе, поскольку базироваться лучше на измерении времени между импульсами. Обычно такие импульсные счетчики расхода имеют примерно от 1 до 30 импульсов в минуту.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 20.07.2017 в 12:05.
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Господа форумчане!
    Расходомер, с которым я имел дело, выдавал максимум 3-4 импульса в минуту. Поэтому я измерял время между импульсами и по нему рассчитывал расход. Обновление показаний - либо в момент прихода очередного импульса, если импульсы приходят, или творческий подход, если импульс первый или импульсы перестали приходить.
    Последний раз редактировалось rwg; 20.07.2017 в 11:39.
    Немного уточню, нужно выводить и держать на экране расход за предыдущую
    минуту подсчета. Через минуту обновить показания и так далее
    Всё зависит от веса импульса. Если счётчик выдаёт 100 имп. в минуту и более - вполне достаточно суммировать их за минуту. Точность в 1% вполне достаточна для большинства применений. И вовсе не факт, что возможностей программируемого реле достаточно, чтобы измерить с нужной точностью период импульсов такой частоты. Если же счётчик выдаёт меньше 100 имп. в минуту - точнее и быстрее можно вычислить расход, измеряя период импульсов.
    100 - это величина условная, зависит от возможностей применяемого контроллера.
    Решить, что использовать - частотомер или измеритель периода можно только зная характеристики счётчика и контроллера.
  1. Расчет расхода воды
    от Scream в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 30.06.2020, 15:34
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 17:12
  3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИ8 к датчику расхода воды под ардуино
    от PterMeh в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.03.2016, 13:46
  4. Алгоритм расчета расхода воды
    от Smith2007 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.10.2014, 17:41
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.08.2013, 22:06
