Необходимо с помощью СП300 опрашивать состояние входов и выходов ПР110 и управлять ими. У меня есть программы для ПР110 с управлением кнопками и переключателями, теперь хотелось бы убрать физические кнопки. Также необходимо менять некоторые уставки (в моем случае константы).
Как сконнектить эти два устройства? Вроде можно с помощью Модуля интерфейсного ОВЕН ПР-МИ485.
Я, вроде понимаю, что нужно создавать блоки с переменными и прописывать адресацию, но очень туго дается. Может кто помочь простым примером? например: чтобы опросить состояние выхода ПР, в QWEN LOGIC создаем такую-то переменную, с таким-то адресом и проч. потом в настройках прибора устанавливаем вот это. Заходим в конфигуратор СП300, делаем настройки прибора так-то. Вставляем инструмент "индикатор", в его настройках прописываем это. Наслаждаемся.
Кратко перечислю требуемое:
1. Опросить состояние входа (дискретный)
2. Опросить состояние выхода
3. Включить (отключить) выход.
4. Считывать и изменять значение уставки (константы).
Ответить с цитированием
