Показано с 11 по 20 из 34
Тема: подскажите по удаленному датчику скорости
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Чтобы считать обороты вала достаточно одного импульса на оборот и тогда можно ставить индуктивный датчик, а в пультовой считать импульсы, формируемые датчиком. Импульсы надо завести на промежуточное реле с катушкой на 24В, а контакты реле уже на счетчик.
    А реле-то зачем? Датчики с транзисторным выходом способны прокачивать и более длинную линию контрольного кабеля.
    Кроме того, в природе есть российские измерители скорости ленты конвейера с аналоговым выходом.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 24.04.2017 в 13:46.
    а эти измерители на какую длину кабеля прокачают? и дальше аналоговый выход как оцифровать
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Медный кабель 1 кв.мм. при 4-20 мА где-то с километр "легко, без борьбы".
    "Оцифровыают" такие сигналы подключая их на AI-вход контроллера или на пороговый усилитель системы ПАЗ.
    Чтобы помехи не мучили. Дешево и сердито будет.
    обороты вала варьируются среднем = 1 оборот за 3-6 сек. соответственно менятся скорость ленты, во это и хотелось бы
    поточней измерить
    22.02.2013
    397
    Зачастую требуется знать крутится транспортер или буксует на месте, так что тут скорее всего есть движение или нет. Хотя по правилам ПБ, если скорость падает на 25 % с задержкой по времени 5-6 сек надо отключать механизм, как то так..
    помехи от силового оборудования,при частоте сигнала свыше 1кгц замучают,на такое расстояние .
    Тебе и советуют промежуточное реле поставить.
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Перестал понимать...
    Я один тут ещё трезвый, и не знаю про реле на такие частоты?
    Перестал понимать...Я один тут ещё трезвый, и не знаю про реле на такие частоты?
    Лента конвеера с космической скоростью не движется. Частота срабатывания датчика при одном импульсе на оборот будет несколько Гц. Автор темы плавает в вопросе.
  1. Доступ к удаленному COM порту (RS-232)
    от viruslab в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.04.2017, 16:41
  2. к датчику
    от Andersen в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 14:04
  3. вопрос по датчику пд100-ди
    от Kris в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 22:49
  4. подключение трм200 к датчику 0-10в
    от Дзюба Олег в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 09:41
  5. вопрос по датчику тсп-0879-01
    от Vanyok в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.09.2009, 13:10
