Показано с 11 по 20 из 33
Тема: Не хватает выходов
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от sanek55900 Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответы,
    А как быть по второму вопросу? Кто может подсказать пару схем, как автоматизировать освещение в частном доме? Мне бы пару схем, хоть примитивных, чтоб было от чего нибудь отталкиваться... Подскажите...
    Посмотрите в этой теме http://www.owen.ru/forum/showthread....t=%F1%E2%E5%F2
    Я в этом деле совсем новичок. Про ZigBee не слышал. Где то на форуме видел видео, когда в место выключателей ставят клавиши без фиксации, раз нажал включил свет, другой раз выключил, подержал клавишу, свет во всем доме потух . Для себя хочу понять принцип работы схемы. Извиняюсь, что как делитант выражаюсь, новенький.....
    9,829
    Существует Т-триггер и таймер с задержкой включения, как вариант:
    Про это я как раз и видел, спасибо
    Если не спец, то лучше оставь свои затеи. Останешься дома без света со своими экспериментами.
    Человеку свойственно развиваться, разбираюсь для собственного самопознания. Эксперименты проводить не собираюсь, а как работает интересуюсь, в жизни все пригодится.
    13,480
    Сергей0308 и какая радость включить свет и через 2 секунды потошуть ? или выключить и ждать 2 секунды ? я про такую реализацию...
    Я делал нечто подобное, но при удержании кнопки делал переключение режимов, так вот, надо делать так, чтобы все действия при коротких нажатиях выполнялись при отпускании кнопки, при удержании должна быть блокировка коротких нажатий.
    20.11.2011
    2,552
    Можно ещё здесь посмотреть. http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post232811
    Смысол в том, что если свет нигде не нужен можно все потушить с любого места
    Спасибо за помощь
  1. ПЛК 160 и количество выходов
    от kukla100 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 14:44
  2. Не хватает RS 232.
    от mettled в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 10:43
  3. ПЛК 150 Конфигурация выходов
    от Atman в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 19:41
  4. for для выходов?
    от a_l_e_x в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 11:44
  5. Защита выходов
    от konst2 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 20:06
