Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Устройство сети RS-485 не работает при наличии другого
    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Добрый день, форумчане!
    Всем спасибо за участие.
    Проблема решилась и не решилась одновременно.
    Решилась так как при подключении индикатора и адресуемого преобразователя к ПЛК они вместе заработали. Не решилась потому как от ноутбука с преобразователем USB-RS-485 (тот самый тестовый режим) они по-прежнему вместе не работают. Так как основной режим - это работа с ПЛК, то разбираться дальше не стал.
    Разницу вижу только в том, что на клеммах А/В у ПЛК сопротивление замеренное мультиметром 340 КОм, а сопротивление на клеммах USB-RS-485 преобразователя 120 Ом. Т.е. в преобразователь впаян терминальный резистор, а в ПЛК - нет.
    А что мешает отключить резистор 120 Ом на выходе преобразователя ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 03.02.2017 в 11:48.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,044
    Ни у адресуемого ни у USB-преобразователя нигде нет тумблеров (джамперов), чтобы отключить терминальный резистор.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,044
    Добрый вечер, уважаемые форумчане.
    К сожалению, история получила свое продолжение.
    В прикрепленном файле дано подробное описание схемы сети и пояснения что и когда не работает.
    Буду благодарен за дельные советы.
    Совет уже был.
    Вообще то странно, в инструкции написано "Входное сопротивление 12 кОм"
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Смотрю на ваши рисунки в сообщении от вчера в 22-42
    ( всю тему не читал.)
    А почему вы все приборы не подключите как положено последовательно?
    вы все время на звезду переключаетесь.
    на первом и последнем ставьте терминал 120 ом.(если потребуется)
    Положение ПЛК значение не имеет.
    К клеммам А-В ПЛК надо подключить резистор 120 Ом.
    В первом (тот что слева) шкафу надо установить 2 пары клеем. К первой паре клемм надо подключить линию от ПЛК, к второй паре клемм надо подключить линию, отходящую к второму шкафу.
    В первом шкафе индикатор надо соединить с входными клеммами, далее линия транзитом идет на NL и выходные клеммы.
    Выходные клеммы первого шкафа соединяются с входными клеммами второго шкафа, далее на индикатор и транзитом к NL.
    Идиллическую картину может испортить то, что у NL в первом шкафу на входе стоит резистор 120 Ом. Ситуация может улучшится если в первом шкафу индикатор и NL поменять местами, т.е. NL соединить с входными клеммами, а далее транзитом на индикатор и выходные клеммы. В этом случае резистор 120 Ом к клеммам А-В ПЛК подключать не надо.
    ПЛК надо расположить как можно ближе к первому шкафу. Лучше всего его в первом шкафу и разместить.
    Последний раз редактировалось Вольд; 08.02.2017 в 14:03.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    вообще-то по вашей схеме 2.
    если в шкафах внутри переподключить приборы из параллельного в последовательное состояние,
    то получится правильная линия. Только последними устройствами должны остаться приборы со встроенными резисторами.
    этого должно быть достаточно.
    ну и провод используйте нормальный,для rs485. а не лапшу(ftp) сисадминовскую.
    заземлять экран rs провода только с одной стороны.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,044
    Всем спасибо за рекомендации.
    К сожалению, со "звездой" приходится работать, так как так проектируют наши проектировщики. Их аргумент такой, что раз на других объектах работает, так пусть и тут будет.
    Уйти от "звезды" в шкафах моечного поста не получается, так как индикатор поставляется с "отводами". Т.е. у него не клеммы А/В, а два провода А и В длиной примерно 50-70 см.
    Обратился в службу технической поддержки производителей NL-232AC. Они пояснили, что в преобразователях не терминальные резисторы, а "подтяжка". Пояснили, что "подтяжку" нужно выпаять, если преобразователей больше 1 на линии.
    Отпишусь по результатам.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    скажите своим проектировщикам, что они балбесы.
    правила построения сети они едины для всех.
    Вы что паяльник в руках никогда не держали ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 09.02.2017 в 22:31.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.09.2015, 11:27
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.04.2015, 11:31
  3. Хочу знать, какое именно устройство в сети modbus отвалилось.
    от Lode Runner в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 13:21
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 21:45
