Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Устройство сети RS-485 не работает при наличии другого
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    По умолчанию Устройство сети RS-485 не работает при наличии другого
    Добрый вечер, уважаемые форумчане.
    Есть такая проблема. Светодиодный индикатор (стороннего производителя) перестает работать, если в одну с ним сеть добавить адресуемый преобразователь интерфейса NL-232AC.
    Различные протокольные причины исключены. Так как я им посылаю команды пока в тестовом режиме через wTerm (аналог гипертерминала), поэтому достоверно могу сказать, что в линию никто не занимает самопроизвольно. Если отключить NL-232AC от сети (вытащить провод из клеммы Data+ и/или Data-), то индикатор начинает корректно отвечать на мои запросы. Причем, если снять питание с NL-232AC, но не отключать его от сети (т.е. не вытаскивать провода из клемм Data+/-), то индикатор тоже не отвечает.
    Вышеизложенное говорит о том, что проблема явно в электрике. Но вот где и почему? 2 готовых изделия предназначенных для сети RS-485 и вместе отказываются работать.
    Подскажите, что попробовать сделать?
    а NL-232AC работает при отключенном "Светодиодный индикатор (стороннего производителя)"
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    Да. NL-232AC работает и при работающем индикаторе и при отключенном (без питания). И 2 штуки NL-232AC работают на одной сети.
    Сетевые адреса Slave-устройств какие ?
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    Разные.
    Напомню, что индикатор не работает даже, если преобразователь подключен к сети без питания!
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    Адресуемый преобразователь предназначен для подключения нескольких устройств с интерфейсом RS-232 в одну сеть RS-485. Соответственно адресуемых преобразователей должно быть столько же сколько устройств RS-232. Адресуемый преобразователь отличается от простого преобразователя RS-232/RS-485, тем, что посылку ему нужно еще обернуть, добавив командный символ, адрес и контрольную сумму. И только если это посылка ему, т.е. адрес его, то он ее пересылает дальше в порт RS-232.
    Что касается остальных вопросов, то еще раз подчеркиваю, что пока работаю в тестовом режиме через wTerm, поэтому протокольных проблем быть не должно. Если устройства подключены отдельно, то я в wTerm вижу отсылаемую посылку и ответ. Все корректно. Если же я добавляю адресуемый преобразователь даже в выключенном режиме, то я вижу в wTerm только свою посылку индикатору. Ответа нет.
    Я думаю, что тут дело в согласовании линии. Видимо, где-то есть терминальные резисторы уже впаянные в прибор, а где-то нет или что-то в этом роде. Похоже на электрические проблемы. Но, к сожалению, я не очень понимаю, как мои предположения проверить.
    13,593
    Значит ваш индикатор не совместим с NL, собственно что говорит производитель NL в данном случае ?
    Сопротивлений внутри у NL нет, об этом говорит документация на него.
    9,949
    Что там проверять?! В АС4 есть встроенный терминатор, переключателями выбирается номинал, на картинке в РЭ не очень понятны положения переключателей, поэтому щупами мультиметра проверяю что 120 Ом выставил!
    Если используется АС4 надо попробовать отключить встроенный терминатор. В NL и индикаторе возможно то же есть встроенные терминаторы, с ними то же надо разобраться. Если терминаторы есть, то они должны быть только на концах линии. Сеть RS-485 свою нарисуйте. Попробуйте индикатор подключить первым на линии, а NL после него или наоборот.
    Последний раз редактировалось IVM; 29.01.2017 в 14:34.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    Добрый день, форумчане!
    Всем спасибо за участие.
    Проблема решилась и не решилась одновременно.
    Решилась так как при подключении индикатора и адресуемого преобразователя к ПЛК они вместе заработали. Не решилась потому как от ноутбука с преобразователем USB-RS-485 (тот самый тестовый режим) они по-прежнему вместе не работают. Так как основной режим - это работа с ПЛК, то разбираться дальше не стал.
    Разницу вижу только в том, что на клеммах А/В у ПЛК сопротивление замеренное мультиметром 340 КОм, а сопротивление на клеммах USB-RS-485 преобразователя 120 Ом. Т.е. в преобразователь впаян терминальный резистор, а в ПЛК - нет.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.09.2015, 11:27
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.04.2015, 11:31
  3. Хочу знать, какое именно устройство в сети modbus отвалилось.
    от Lode Runner в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 13:21
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 21:45
