Показано с 1 по 10 из 10
Тема: PLC 100 Etherne MAC - не работает в сети цеха
    По умолчанию PLC 100 Etherne MAC - не работает в сети цеха
    Имеем PLC 100 c последней прошивкой
    Адрес IP - 192.168.106.203
    Маска - 255.255.255.0
    Шлюз - 192.168.106.254
    MAC - 67:77:00:00c:f7
    Компьютер со SCADA
    Адрес IP - 192.168.106.97
    Не проходит команда PING 192.168.106.203
    При подключения компьютера и контроллера через один
    коммутатор, PING работает, в сети цеха - нет.
    Наши специалисты по сетям утверждают что у контроллера
    неправильный MAC, утверждают что он должен начинаться
    с 00:, а не 67:, предлагают поменять MAC, или тянуть кабель
    на коммутатор к которому подключен компьютер.
    Не уверен что замена MAC решит проблему.
    Тянуть кабель дорого и долго.
    Что порекомендуете ??
    Взять на работу других специалистов по сетям.
    4,184
    +100500
    или
    Но если уж хотите поиграть в игры сетевиков, то MAC можно поменять на произвольный в файле на плк local_addres.dat (использовать put версию утилиты plc_io). Если есть доступ к проекту и возможность подключиться к плк в режиме "online", то сменить MAC-адрес можно через ПЛК-браузер (на вкладке ресурсов).
    Последний раз редактировалось spectrum48k; 23.09.2015 в 10:23.
    ПЛК-браузер к сожалению не поддерживает такой тип команды.
    local_addres.dat - прочитал тут есть адрес MAC Буду пробовать.
    Нет ли совета для сетевиков.
    Спасибо за помощь !!
    4,184
    Вы предлагаете использовать SetMask для изменения MAC адреса ??
    Если это возможно подскажите как, пожалуйста ...
    а удивите своих специалистов, когда связь у вас заработает подключив на прямую ПК и плк и с таким мас адресом
    судя по всему раз роутер у Вас последним адресом в сети, это какой то ВиФи, пусть разбираются в настройках роутера почему заблокированы МАС-адреса начинающиеся не с нуля
    Поменяли первые две цифры 67: на 00: всё заработало !
    Огромная благодарность spectrum48k, ваши подсказки были очень полезны !!
    Действительно, некоторые коммутаторы по неизвестной причине блокируют пакеты с определёнными номерами MAC. Предложенное решение вполне подходит в таких случаях.
  1. Не работает ПЛК 100
    от platon в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.03.2015, 20:34
  2. Owen_FB.lib Работает ли в PLC 150?
    от pavelrer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.11.2013, 16:07
  3. PLC 100 => PLC 110
    от belokonev в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 07:31
  4. Не работает ПД-100
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.07.2008, 13:40
