Показано с 11 по 20 из 34
Тема: Fast Encoder
    Если PRU в режиме Fast Encoder не задействован, то PRU можно использовать для других целей.
    Если такой вопрос, то Владислав уже говорил, что при загрузке PRU0.prg (и подобном ручном программировании PRU) пропадает возможность работать с соответствующими входами-выходами из конфигуратора.
    Это было в теме про "реальное время".
    Тогда такой интересный момент. Если PRU в режиме Fast Encoder задействован, то реально подавать на быстрые входы заявленные 100 кГц, в противном случае о 100 кГц не может быть и речи.
    Ответа на свой изначальный вопрос я так и не получил. Без В.Филоненко чувствую тут не обойтись.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 20.01.2017 в 13:01.
    В чём всё-таки вопрос?
    Вот что говорил Владислав про 100кГц энкодер на обновлённом ПЛК110 в ответ некому Newcomer (знаете такого?):
    У Вас то энкодер есть, чтобы такое заявлять? Наши тестеры долго пытались заставить энкодер не работать на 100кГц. Не получилось.
    Вот ещё пример:
    Цитата Сообщение от Евгений_Томск Посмотреть сообщение
    Сегодня провёл эксперимент с энкодером и обновлённым ПЛК110-32.
    Модуль энкодера смог вести безошибочный подсчёт импульсов с оптического
    энкодера практически с частотой 100кГц ! Это очень хорошо....
    Если это действительно так, то PRU в режиме Fast Encoder задействован. Вот ответ на мой простой вопрос.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 20.01.2017 в 13:28.
    10,629
    на основании чего сделаны такие выводы? По Вашей логике получается, что при добавлении в конфигуратор модуля Fast Encoder в плк записывается некий файл под названием PRU0.prg который и обеспечивает работу сопроцессора, но это же не так
    Давайте лучше археологией займёмся?
    Я, например, нашёл такое:
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Дано:
    ПЛК110 имеет определенное количество быстрых входов (100КГц в режиме счетчика и энкодера).
    Для обработки показаний с быстрых входов есть возможность создавать доп. цикл в 20мкс.
    Сейчас начинаем работу по реализации спец. библиотеки, которая позволит организовать комплексную работу входов\выходов вне основного цикла ПЛК. Это ускорит возможное время реакции на порядки.
    Потом через 2 года:
    Добрый день, коллеги!
    Наша команда завершила этап разработки новой технологии для наших ПЛК и готова презентовать её для Вас и пригласить на бета-тестирование.
    Какие были времена...
    совсем не факт ))) в предыдущем контроллере также заявлена поддержка энкодеров, а модулей PRU в его кристалле не было в принципе...
    10,629
    ну так и я про тоже, ранее использовался высокочастотный таймер, он же вполне может быть интегрирован в конфигурацию, под этими модулями и к ПРУ отношения не иметь. Сам ПРУ появился в М02, а до этого разве не было Fast Encoder и ни кто не писал что переработали конфигуратор
    По высокочастотному таймеру можно прерываться не чаще одного раза в 20 мкс. Чтобы считать импульсы частотой 100 кГц (период 10 мкс) надо прерываться не реже одного раза в 5 мкс.
    10,629
    всё верно, если читать документацию на старый плк, но одной из особенностей на этой странице написано что тактовая частота процессора поднята в два раза, вот на основании этой информации можно сделать вывод что скоростной таймер может работать чаще чем 20мкс
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.09.2021, 09:13
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.09.2016, 22:21
  3. ПЛК 110 - Сохранение значения "fast encoder".
    от pfuser в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.12.2014, 15:03
  4. Fast Counters ПЛК 110
    от RamesIV в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 11:25
  5. Fast counter
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.11.2013, 23:12
