Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПЛК110.Модуль FastZ-Encoder+Counter.Энкодер типа ABZ.
    По умолчанию ПЛК110.Модуль FastZ-Encoder+Counter.Энкодер типа ABZ.
    Здравствуйте! Прошу не ругаться на, может кому нибудь покажется глупый вопрос, но все таки.
    Имеется ПЛК110.220.60.Р.М. и энкодер типа ABZ.
    1. Подключил к быстрым входам 1,2,3 фазы энкодера ABZ соответственно. (1-А, 2-В, 3-Z)
    2. Заменил модуль Fast Discrete inputs на FastZ-Encoder+Counter.
    3. Подключился к ПЛК, залил в него программу, покрутил вал энкодера. Счет идет и в прямом и обратном направлении. Все хорошо.
    И собственно вопрос: Каким образом считать количество импульсов, выдаваемых фазой Z для подсчета количества полных оборотов вала энкодера?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,509
    Может быть по показаниям энкодера?
    IF Encoder = 0 THEN Маркер:= TRUE; ELSE Маркер:= FALSE;
    Далее по фронту маркера инкременируем счетчик оборотов.
    Спасибо за ответ. Такой вариант мне в голову тоже приходил. Просто я подумал, может есть еще какие нибудь варианты.
    При таком варианте может накопиться ошибка, если будут иметь место пропуски импульсов, т.к. это программная реализация, а не сигнал непосредственно с энкодера.
    Последний раз редактировалось lexusdizel; 16.09.2016 в 06:52.
    Какая частота энкодера? И какая задача (что именно нужно считать, с какой частотой идут импульсы)?
    Оно крутится в одну сторону или может хаотично менять направление?
    Если крутится в одну сторону и не вращается чаще 500 об/сек (ну, не чаще 500 z импульсов в секунду), то можно просто проверять IF Encoder < БылоВПрошлыйРаз THEN плюсодин;
    Т.е. ловить конкретное значение 0 почти бесполезно (ну, его можно не поймать), а вот вариант "значение стало меньше, чем видели в прошлый раз" уже гораздо надёжнее.
    Если же Z импульсы идут часто или крутиться может в разные стороны, то пишите ответом на это сообщение Вольда, что так и так, модуля FastEncoder недостаточно, нужно обороты считать. Скорость оборотов такая-то, скорость импульсов такая-то.
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Если будут пропуски импульсов, то энкодер, или кабель до него, пора менять.
    При пропусках импульсов каналов А-В будет нарушаться непрерывность счёта в области нуля. А при пропусках в канале Z показания энкодера либо будут становиться отрицательными, либо будут превышать модуль (число отсчётов на оборот) самого энкодера с учётом коэффициента счёта.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,509
    Пропуски будут в зависимости от скорости вращения энкодера. У меня в одном проекте реализована функция детектирования нуля энкодеоа. Но:
    1. Энкодер 360имп\об вращается со скоростью не более 20 об\мин.
    2. Я не применял FastEncoder, а реализовал энкодер программно в прерывании по таймеру 20мкс. (ПЛК110-60 старой модели)
    3. Детектирование нуля условное Т. е. IF Энкодер =>0 OR Энкодер <=2 THEN Действие.
  1. Энкодер и ПЛК110
    от tagor4444 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2016, 23:48
  2. Снова энкодер ПЛК110
    от Алексей Дмитриев в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 16:41
  3. ПЛК110-220.32 и энкодер
    от DKFLBVBH в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 10:49
  4. ПЛК110-32 и энкодер
    от nestor в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.03.2012, 07:38
  5. модуль круговой энкодер
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 10:17
