Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Fast Counters ПЛК 110
    19.08.2014
    г. Саратов
    72
    По умолчанию Fast Counters ПЛК 110
    Здравствуйте!
    Прошу оказать содействии в решении проблемы:
    ПЛК110-24-30.Р-М к первому входу подключен импульсный выход счетчика топлива (геркон , S/S на минусе БП 24В, второй контакт геркона на +24В ) длина линии связи примерно 2 метра кабель заземлен, входа в режиме Fast Counter . В режиме покоя (на герконе нет импульсов) Fast Counter насчитывает импульсы с переменной частотой до 0,5 Гц.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Попробуйте вход ПЛК подтянуть к минусу через резистор.
    Примерно 3-10Ком.
    Может поможет.
    Это баг датчика.
    А какова частота при работе?
    если геркон, то должно хватить не скоростного, а простого счетчика.
    Попробуйте на простой вход с фильтрацией.
    Закороти вход ПЛК и посмотри что будет. Если ничего не изменится, то ПЛК говно. Если счет прекратится, то надо бороться с помехами.
    19.08.2014
    г. Саратов
    72
    Вход без подключенного провода не считает. Подключал просто провод ~10 м. (типа антенны ), счет идет.
    Последний раз редактировалось RamesIV; 19.08.2014 в 16:27.
    19.08.2014
    г. Саратов
    72
    Примерно 3-10Ком.
    Может поможет.
    Это баг датчика.
    С резистором попробую, спасибо. На баг датчика не похоже, ибо без датчика с "антенной" тоже считает. Частота должна быть около 50 Гц.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Вы внешний блок питания используете или встроенный?
    Попробуйте использовать для счета другой скоростной вход,
    или как писал выше любой другой дискретный.
    19.08.2014
    г. Саратов
    72
    Внешний БП. На обоих скоростных входах картина одинаковая. При подключении к любому другому входу счет не идет (если не работает геркон).
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Возможно а идет с БП.
    попробуйте встроенный БП.
    Ну или используйте др.вход. Счетчики в КДС есть.
    19.08.2014
    г. Саратов
    72
    На данный момент описанная проблема решена. Был установлен резистор 1К на S/S, лишние импульсы исчезли. Но появились лишние импульсы (1-2 в сутки) на обычном входе попробую поставить меньшее сопротивление.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Подтянуть вход к минусу, это поставить резистор между ss и входом.
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.09.2021, 09:13
  2. СПК 110 + ПЛК 110.32
    от oweron в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.01.2014, 15:36
  3. Fast counter
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.11.2013, 23:12
  4. Продам ПЛК 150, БП04-24, МБ 110, МК 110
    от dll в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 07:54
  5. Плк 63 + МУ 110-8И + МВ 110-8АС HELP
    от KIPiA_Krg в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 11:26
