Показано с 11 по 20 из 34
Тема: Запуск ПЛК 100
    Пользователь Аватар для Николай83
    17.10.2016
    Калининград. Россия
    68
    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Значит делаете что-то не так.
    Как на ПЛК100 вообще можно делать что-то не так? Я считаю если проект без ошибок скомпилировался, то и в железо он должен заливаться нормально, и отрабатывать согласно алгоритма программы
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Я сейчас возьму ПЛК 100, сделаю включение выходов напрямую от входов и у меня будет работать..
    Либо я обладаю секретной магией, либо вы не обладаете ею, либо ваш ПЛК с браком.
    Поэтому я и говорю показывайте всё как и что на вход подаёте что за программа, где горит где не горит и т.п.
    17.10.2016
    Калининград. Россия
    68
    Может быть и такое)
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Начал самостоятельно осваивать ПЛК от Овен. Вопрос такой: Написал простенькую программу, скомпилировал, загрузил проект в ПЛК. Далее имитирую входы на ПЛК, но реакции никакой! Подскажите, пожалуйста, что может быть не так?
    Спасибо заранее.
    при работе в реальном железе - имитировать входы не получится, только реально замыкать проводки
    Проверьте, что Вы не задублировали переменные в конфигурации контроллера и в теле проекта (что нет переменных с одинаковыми именами и там и там).
    Чтобы проверить работоспособность реле надо при установленной связи перейти в конфигуратор ПЛК и в ручную изменить значение выхода (если за него не отвечает никакая переменная в проекте).
    Щелчок реле будет слышен.
    17.10.2016
    Калининград. Россия
    68
    Все реле отщелкивают, индикаторы загораются.
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    Объявите их не в программе, а прямо в конфигураторе, или в программе допишите адрес например для 1 входа AT %IX0.0.0
    17.10.2016
    Калининград. Россия
    68
    ППЦ!!! Объявил входные переменные в конфигураторе и ПЛК перестал связываться...
    17.10.2016
    Калининград. Россия
    68
    Всё, связь наладил.
    Но после объявления переменных по совету capzap, ситуация не изменилась. Что ещё может быть, какие есть мысли? Или ехать менять железку?
    Может это от того что я через usb шланг с ПЛК общаюсь?
    Последний раз редактировалось Николай83; 30.11.2016 в 15:37.
    13,158
    Ковырять программу дальше.
  1. запуск САУ-МП-20
    от Михаил Олегович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 16:58
  2. Запуск программы в СПК 107
    от Serrk в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.04.2014, 12:09
  3. Запуск проекта для v3.5 на v3.3
    от Игнат Левагин в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 09:11
  4. Запуск ОРС сервера
    от Ильнур в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.09.2012, 17:05
  5. Запуск CoDeSysHMI
    от iman в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 20:46
