Страница 2 из 35 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 342
Тема: Кратковременное включение выходов ПЛК 110/160 при старте/до старта программы
    17.06.2016
    Витебск
    259
    так помоему все плк после включения промаргивают светодиодами
    Нет, если программа и конфигурация контроллера правильная, такого быть не должно. Практически работал с контроллерами Schneider, Omron, LS такого не было.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Да, верно, сначало загораются все, издаётся писк, потом тухнут все и некоторые выходы опять вновь загораются, срабатывают выхода на секунды ~3, потом отключаются и начинает работать уже программа.
    У меня на выходах пневмо цилиндры, если включать не в том порядке то может загнуть метал и сломать аппарат, или того хуже отдавить наладчику руку или палец.
    Поставил управление распределителями через кнопку "грибок" с фиксацией, включать только с нажатым грибком дал указание, но это не выход.
    Меня ОВЕН просили видео снять, но аппарат мне не дают до декабря, в работе он, жду.
    10,634
    ну так это у Вас, а как оно на самом деле у ТС неизвестно. Может здесь такая же ситуация как многих новичков пугает, когда открывается порт RS485 в онлайне горит красным INVALID
    13,243
    Scream и что, программные блокировки с задержкой тоже не действуют ?
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Это например TON на выход?
    И как поможет программная блокировка если программа еще не загрузилась???
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Ну ясень пень что я описал как у меня, этого что не достаточно или я не пользователь? можно внимание не обращать?
    Придёт зима сниму видео, выложу на форум.
    13,243
    Scream а вот уверенность что программа еще не запустилась точно есть ?
    на выходе И, второй вход которого на TON сидит при старте.
    10,634
    одно дело нести прибор в сервис, а в другом случае да, необращать внимание,т.к. это даже в руководстве описано
    10,634
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Что это такое в РЭ описано ?
    Вы же в другой теме диалог ведете, парень Syfix привел цитату их РЭ, что не так?
    он так же сказал при старте программы, а почему то все начали обсуждать включение плк
    Не правильно он написал. У него при подаче питания на ПЛК до старта программы на короткое время срабатывают дискретные выходы.
    Про это не он один писал.
    Это грубый косяк и его надо исправлять.
    Последний раз редактировалось Вольд; 31.10.2016 в 18:44.
  1. Включение дискретных выходов ПЛК100
    от chrom в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 20:10
  2. ПЛК 160 циклическое включение выходов
    от DKFLBVBH в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 00:12
  3. кратковременное включение ВУ на ТРМ138
    от ildarmustafin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 19:25
  4. Самопроизвольное включение выходов МДВВ
    от Владимир Верхоломов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 12:40
  5. Спонтанное включение выходов МДВВ-Р
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 06:16
