Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Эффект кратковременного срабатывания ТТР
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Зря вы мощность через цепочку так просто посчитали, она там реактивная. И считать ее тут вовсе необязательно. Тем более все не так просто, когда индуктивность, сопротивление и емкость соединены последовательно.
    Да и ток утечки ТТР вряд ли такой величины. Я их щупал под напряжением без радиатора, они совершенно холодные, а 2 Вт греют вполне ощутимо.
    Ну и ? Сказали А, скажите и Б. Напишите что нибудь про резонансные явления в цепях переменного тока. Вспомним молодость, ТОЭ, любимых преподавателей.
    Ток в RC - цепочке я посчитал правильно, с учетом, что она активно-емкостная .
    Что такое 5,5 Вт и откуда они взялись я не понял.
    Паразитный ток будет не больше 25 мА, если ТТР действительно дает утечку 10 мА (это надо бы проверить).
    Вот если знать ток удержания пускателя, то можно было сделать какие-то выводы.
    Последний раз редактировалось Вольд; 28.09.2016 в 20:24.
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Ток в RC - цепочке я посчитал просто и правильно, с учетом, что она активно-емкостная .
    Да я не имею ничего против расчета тока, этого вполне достаточно, если бы, действительно, знать ток удержания. Я сказал, что мощность тут считать избыточно.
    Емкость должна рассчитываться, исходя из допустимой скорости dU/dt, исходя из самой неблагоприятной ситуации - подачи питания на пике синусоиды. Резистор должен ограничить ток разряда полностью заряженного до пикового напряжения конденсатора в момент включения ТТР допустимой для ТТР (и, между прочим, для самого конденсатора) величиной.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Вот примерно так, незамысловато...
    С ттр совершенно не знаком, поэтому не знаю их особенностей. А почему расчет мощности для оценки не годится? Я так понял основная проблема, которая может возникнуть, это "залипание" пускателя при снятии управления. Поэтому я и посчитал, что мощности для удержания катушки будет недостаточно при таких токах. Согласен, что здесь я не учел параллельное соединение реактивных цепей, да и не могу учесть, потому что не все данные для расчета имеются.
    А вообще, я не встречал методики подбора внешних цепей с ттр, в основном "Михалыч сказал..." или вроде того. Если кто-то знает из местных, то было бы хорошо узнать
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    ЦЕЛЬ расчёта RC-цепи простая - поднять коэффициент мощности нагрузки (катушка пускателя) до 1,0 (примерно), одновременно ограничив ток заряда компенсирующего конденсатора на приемлемом для него уровне. Ну а далее собственная копипаста:
    Что касается RC-цепей… Электродвигатель шунтирую по привычке — увеличивается ресурс пускателя, даже несмотря на редкие отключения. Подключаю три цепочки «треугольником» или «звездой» — в зависимости от номинального напряжения применённых конденсаторов (630 или 400 В). Электромагнит (значительная индуктивная нагрузка) шунтирую RC-цепью обязательно. Это даёт искрогашение при размыкании контактов реле (пускателя). Дополнительно возникают затухающие колебания в контуре катушки, что приводит к размагничиванию железа.
    В своей практике делаю эти цепочки 3-х номиналов — на основе плёночных конденсаторов 0,1, 0,22 и 0,47 мкФ на напряжение 400 или 630 В (0,47 мкФ — «силовые» — только на 630 В). Последовательно к конденсатору припаивается резистор МЛТ-0,5 470 Ом (для 0,47 мкФ — МЛТ-1 510 или 560 Ом). Параллельно конденсатору припаивается разрядный резистор МЛТ-0,25 от 200 кОм до 470 кОм (что попадётся в магазине). Собранная цепочка засовывается в термоусадку — наружу выходят только монтажные провода. Подписывается номинал — и готово! Цепочки 0,1 и 0,22 мкФ — для мало- и среднемощных реле, пускателей и электромагнитов (пневмо- и гидроклапанов), 0,47 мкФ — для электродвигателей, мощных пускателей и электромагнитов. В тяжёлых случаях можно подключить две или три цепочки параллельно.
    В результате оборудование работает без проблем, а мы сидим, пьём чай (если нет более прибыльного занятия).
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Какой ещё коэффициент мощности? Вы их на подстанции ставите, что ли?
    В одном случае - уменьшить dU/dt до приемлимого для использованных в ТТР тиристорах, в другом - создание цепи для тока самоиндукции при размыкании индуктивной нагрузки.
    Про вашу практику, - разрядный резистор совершенно не нужен, конденсатор прекрасно разрядится через нагрузку. Маркировка на конденсаторах 400 Вольт относится к постоянному напряжению, с увеличением частоты допустимое напряжение снижается, так что использовать их чревато, только 630! Резисторы МЛТ-0,25 имеют предельное рабочее напряжение 250 Вольт. И с номиналими резисторов у вас не очень. Ниже файлик прикрепил, цитата оттуда:
    Electrocube has determined that the best overall combination is 0.47-.50 Mfd @ 220 Ohm. This combination seems to work for 90% of the applications.
    А от себя добавлю, что для шунтирования тиристоров очень часто используется сочетание 0,1(5) uF @ 100 Ohm, и это не от дяди Васи, а из Application Notes и прочих Datasheets, относящихся к теме..
    Последний раз редактировалось VaBo; 29.09.2016 в 11:10.
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    и что делать?
    Зашунтировать катушку КМ1 RC-цепью 0,22 мкФ 630 В+470 Ом 0,5 Вт(разрядный резистор 300 кОм 0,25 Вт). Если хотите заводскую - кажется, в ассортименте "FOTEK" были. Я делаю их сам в довольно больших количествах, так как использую активно. ТТР применяю тоже активно при ремонте/модернизации для управления электромагнитными клапанами/пускателями. Проблем нет. Часто тоже делаю их сам (мелкие) - трудоёмко, но эффективно. Кусок монтажной платы, горсточка деталей, паяльник в прямых руках, электроизоляционный лак - сильно облегчают жизнь.
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    За файлик спасибо, за теорию - тоже. На подстанции я могу поставить только автоматические установки компенсации реактивной мощности, хотя это не лучшее место для их подключения. Возвращаясь к RC-цепям... В самом начале (давно уже) тоже не ставил разрядный резистор - думал, лишнее. Но после второй вышедшей из строя цепи пришлось поразмыслить и эту детальку всё-таки добавить. С тех пор поставил уже несколько сот (а может, и к тысяче подошло) этих цепей - все работают без проблем. Три номинала, схемы включения - различны.
    Да, ещё. Фраза "резистивная нагрузка" как раз и означает коэффициент мощности 1,0, то есть отсутствие сдвига фаз между напряжением и током.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Причем тут "резистивная нагрузка" и откуда эта фраза? И да, "коэффициент мощности" - более широкое понятие, чем сдвиг по фазе.
  1. Чувствительность срабатывания реле в ТРМ202
    от ANTI в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.08.2016, 07:12
  2. Задержка срабатывания ПЛК100+2хМДВВ
    от DIABLik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.01.2013, 20:10
  3. Коррекция времени срабатывания УТ1-PiC
    от Zayaz в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 10:34
  4. ложные срабатывания мву8
    от eigor_vl в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 03:40
