Страница 2 из 56 ПерваяПервая 12341252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 556
Тема: Интерфейсные платы ПР200
    12,159
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    На плате видно микро разъем для антенны, а виде дорожек есть антенна? Или только с внешней работает, если в шкаф роутер ставить будет брать?
    В данной партии заказаны RAK c внешней антенной ,для этого есть разьем на модуле,которая приобретается отдельно ,но в следующей партии ,если будет спрос закажу с внутренней антенной .Я использовал вот такую простую антенну,как на фото ,но можно и за 200р http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...-ac3cfcf7c3f6-
    12,159
    Специально проверил без внешней какой либо антенны связь не более 2,5-3 метра ..
    12,159
    Думаю нет большой необходимости приводить подробные описания технических характеристик ,которые можно посмотреть в даташите на RAK425,отмечу лишь что сейчас имеются прошивки для работы платы на скорости 115200 ,но можно и любые другие сделать по заказу .Хотя работа на 115200 показала себя очень хорошо.Приступим к Описанию настроек и режимов платы вайфай.
    12,159
    Для Изменения настроек ,режимов работы платы WFPR200 включаем ПР200 с установленной платой. Индикатор медленно мигает до установки связи .По умолчанию плата работает в режиме ТОЧКИ ДОСТУПА (АР) .Задаем в браузере IP 192.168.7.1 имя admin пароль admin ,которые можно будет сменить.Открывается WEB страница модуля .Если предполагается работа ПР200 на прямую с устройством ,то все настройки уже установлены по умолчанию- включай и работай ,например с HMI KaScada если через роутер то выбираем режим STA
    12,159
    В режиме точки доступа AP можно изменить следующие настройки ИМЯ(SSID) которое будет видно потом в сети ,открытое или закрытое шифрование ,если закрытое ,то задаете пароль .Любые изменения подтверждаете нажатием SAVE ,но без записи ,если будут продолжены изменения .
    Последний раз редактировалось rovki; 05.07.2016 в 22:59.
    12,159
    Для опытных программистов можно было вообще не описывать ,только сообщить IP веб страницы и все ,но для многих электронщиков(как я) нужно писать подробно .Поэтому кому не интересно про настройки далее могут не читать .
    12,159
    В режиме STA ,кода хотим работать через роутер ,выбираем сеть с которой будем работать и вводим пароль.
    нажимаем SAVE и RESET если настройки закончены .После этого плата не будет доступна на прямую ,только через роутер .Поэтому открываем веб станицу роутера и там находим IP адрес который выделил роутер для платы WFPR200,
    заходим по нему на страницу и смотрит настройки RAK425 и если надо продолжаем далее .
    12,159
    Можно было сразу ,но можно и потом через роутер настроить UART и протоколы .Оставляем скорость 115200 и все остальное ,так как нет смысла менять скорость RAK без изменения скорости шлюза ,а она меняется только перепрошивкой на производстве и недоступна через веб страницу.
    Оставляем в настройках работу сокетов без изменения -Второй сокет закрыт .Выбираем тип сокета А,режим работы протокола - TCP-Server или TCP-Client, в зависимости от задачи . По умолчанию TCP-Server ,для работы со Скада(илиКаскада). Порт по умолчанию 25000 .
    13,630
    rovki, в 13 вы ответили почему не устраивает wi-fi.
    На счет почему не устраивает RS485 - а нет его у ADSL модемов, простых бытовых роутеров и так далее, зато всегда есть сетевые интерфейсы на каждом углу....
    з.ы. Wi-Fi, БлюПуп это чисто поиграться в пределах досягаемости.
    485 - там где есть пром сети
    Ethernet - везде в любой сети. И имхо, нужен не режим точка-точка а именно наличие TCP сервера с возможностью нескольких сокетов, чтобы был возможен опрос не одним мастером, а хотя бы тремя.
    12,159
    Три мастера к одному слейву ПР не много ли ?И как тогда вы шлюз представляете будет работать ?Хотелки есть разные ,но есть ограничения - мы не лезем в ОЛ .
    и в 13 речь шла о том что вообще без антенны ,внутренней и внешней до 3м ,а с антенной до 30 . Андрей нашел выход ,он поставит роутер в щит или дешевую точку доступа за 500р и по LAN протянет куда надо..И причем тут модемы ???Давайте все же придерживаться цели озвученной в начале ,если не нужно изделие ,то проходите мимо, пожалуйста .Мне много писать и еще больше делать ,а вы отвлекаете ...
    Последний раз редактировалось rovki; 06.07.2016 в 00:19.
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 15:51
  5. мву-8 - нагрев платы источника питания
    от Serg_g в разделе Эксплуатация
