Показано с 11 по 20 из 21
Тема: По ПР200 и OL
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    А зачем переводить в целочисленное. Используйте блок FGT для сравнения.
    Понятие перевода из float даю для понятности проблемы. Целочисленное может быть тоже отрицательным и характеризуется представлением его в дополнительном коде. И признак отрицательности - бит 15 в "1". Но почему сравнение с нулем дает что оно больше нуля? И еще если целое отрицательное число из float перевести в целочисленное, а затем обратно, то исходного числа не получим. Почему?
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 23.05.2016 в 11:42.
    9,971
    ОЛ не ведает о существовании типа данных INT, там UINT, точнее UDINT, а это без знаковый тип данных:
    добавьте к сетевой переменной единицу в 15 разряд и потребитель этого регистра(панель,плк) увидят в нем отрицательное число
    9,971
    Чтобы ОЛ отрицательные числа показывал, без FLOAT никак не обойтись, а преобразовать из INT во FLOAT и обратно проблемы не составит:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13106&page=3
    Здорово! А без бубна и макроса, одним квадратиком нельзя знаковый int переводить во float? Как у прогрессивного человечества. Это касается и еще ряда простых функций, не решаемых средствами ОЛ напрямую, например точное измерение отрезка времени (с точностью до времени цикла). Просил чтобы из таймера можно было бы прочесть сколько времени прошло... наверное это несбыточно.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 24.05.2016 в 12:57.
    9,971
    Если это можно было сделать в ОЛ на уровне выбора типа данных, я наверно свои макросы не выдумывал!
    И я бы тоже. Это вопрос риторический и конечно адресован к разработчикам. Если б мы их почаще трепали, может чего и сдвинулось бы. А так все молчат... "все хорошо, прекрасная маркиза".
    По внешним признакам, именно так и выглядит: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post205757
    По косвенным данным, разработчики "реструктуризируют OL": http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post205320
    12,159
    Вроде давно делаю на 10е .такой случай не моделировал .версия ол 117?
  1. ПР200
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5302
    Последнее сообщение: 20.04.2026, 13:11
  2. макросы для ПР200.
    от Павел Братковский в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 174
    Последнее сообщение: 17.05.2020, 19:34
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
  5. Зависание АЦП ПР200
    от rwg в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 17:53
