Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 90
Тема: Можно ли использовать ПЛК73 для контроля уровня жидкости?
    12,153
    Поставьте БКК и не морочте селедке голову.
    Согласен ,правда есть и другие варианты за 100руб
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Serhioromano
    А с какой точностью нужно уровень держать?
    Есть http://www.owen.ru/catalog/poplavkov...pdu_i/opisanie
    только цена у сего девайса негуманная.
    http://www.owen.ru/catalog/signaliza...au_m6/opisanie
    У вас вода дистиллированная, чтоли?
    Да нет простая вода. Говорю же я не электронщик не понимаю ни чего в этих сопративлениях.
    Ну это я могу. Это не проблема. Мне просто инетресно, возможно было бы такое сделать?
    Задача яйца выведенного не стоит ,как для программиста ,так и электронщика .Зачем тут ПЛК? Или у вас большой опыт работы с ним ?Если нет ,то ПР114,200 за глаза
    Согласен что ПРки хватило бы по функционалу. Но хотелось добавить панель оператора. Вместо кучи кнопок на щит которые я обычно ставлю, просто панелька, и там все можно переключать. Поэтому ПЛК. Можно было бы и ПР200. Но цена тектовой панели и ПР200 таже что и этого плк. А тут все есть Все входы и выходы что мне нужны. Даже не надо модуль расширения. И дешевле получается. Почему бы тогда не использовать ПЛК. Вот так я подумал.
    налейте в стакан воды и померьте сопротивление ,а в бассейне с учетом мочи ,пота будет еще меньше.Если что поставьте от автомобиля датчик уровня бензина или парктроник от поверхности воды http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...8-075d06a98694 за 100р с доставкой
    Я знаю что есть много разных готовых приборов. Например реле урвоня чинт в сосденем магазние 600 рублей. Электорды 300.
    Вопрос не в этом. Вопрос такой:
    Могу я сделать управление уровнем через ПЛК 73 и исключить покупку САЕ, БКК или РКУ как угодно их называйте.
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Да это я знаю. Как я уже сказал задача тревиальная если взять реле уровня готовое. Мне просто интересно, смог бы я сделать щит на 4-6 модулей меньше. Если я куплю это ПЛК, все равно у меня будет 5 свободных аналоговых входов. Просто идея есть но я не знаю можно это будет сделать или нет. Програмно то я знаю как. Мне инетересно почувствует вход такой датчик или нет.
    Ведь там по сути все равно какое напряжение. Если есть хоть немножно значит есть контакт. Если нет значит там вообще будет 0 всегда. Если хотя бы 0.001 вольт, то значит уже есть контакт. Вопрос только в том, дотаточно ли чувствительный аналоговый вход, что бы засечь на таком сопротивлении и дать данные?
    Если бы у меня был девайс, я бы просто подкулючил, окунул в воду и посмотрел что аналоговый вход говорит. Но так как его нет, я и спрашиваю.
    Контролировать уровень электродами уровень жидкости при помощи аналоговых входов ПЛК 73, есть неправильное решение, постоянное измерительное напряжение приведет к электрохимическому разрушению электродов (вопрос только на сколько хватит материала электродов).
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Ну а как же электроды работают с реле уровня совместно? Или там другое напряжение?
    Все реле для измерения уровня электродами имеют переменное измерительное напряжение
    12,153
    Цитата Сообщение от Serhioromano Посмотреть сообщение
    Согласен что ПРки хватило бы по функционалу. Но хотелось добавить панель оператора..
    А кто мешает использeовать смартфон или планшет для панели управления для ПР200(114)?Тем более для такой не военной установки
    а дальномер ультразвуковой за 100р имеет аналоговый выход
    Последний раз редактировалось rovki; 05.05.2016 в 19:48.
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    На на сколько он точен? Овен выпускает такие? Можно ссылочку как пример?
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    332
    У меня 4 года работали реле на башне на постоянном токе и постоянке 24 в. Электроды из нержавейки. А потом я уволился, но думаю до сих пор работают. А попровать цешкой померять сопротивление между электродами в воде. По идее там будет 1-100 Ом. Если так, то между электродов ставить сопротивления, типа магазина сопротивлений.
    Да, железа в башне хватит на несколько лет.
  1. Датчик уровня жидкости 0-40мм для ПР114?
    от Georg III в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.06.2015, 05:37
  2. Что можно использовать ?
    от ValeriyIm в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 08:06
  3. ПЛК100 измерение уровня жидкости
    от sersad в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 19:56
  4. круглогодичное измерение уровня жидкости в открытом водоеме
    от Бульятов Алексей в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 13:03
  5. вопрос --кондуктометрические датчики уровня жидкости"
    от Кирилл Сергеевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.11.2008, 12:03
