Показано с 11 по 20 из 50
Тема: Управление фрамугой в теплице на пр200
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    к ПР200 их подключать не надо и если фрамуга как готовый девайс покупается, то обычно в них уже встроенный размыкающие концевики.
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
    Вы как собрались конечные положения ловить без конечников и даже без контроля тока двигателя?
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    тут самое главное написано в словах "уже встроенный размыкающие концевики" - это надо прочувствовать ... (во вложении версия с концевиками, это для тех кому не жалко 2 входов на ПР200)
    Dmitriy Murashov
    То, что фрамуга изначально сагрегатирована с приводом, дошло только сейчас. Вот только как ловить крайние положения? По времени?
    20.11.2011
    2,548
    А зачем ловить, концевик разомкнёт цепь питания двигателя.
    Это понятно, вот только что делать ПР, которое только включили в работу- форточкой похлопать? Отсутствие явной обратной связи вызывает недоумение. Один концевик полностью закрытого положения я поставлю в любом случае. Инициализацию после сбоя питания проводить легче. И ясность вносится - можно автоматикой отследить заклинивание фрамуги. В случае чего - сигнал в каптёрку специально обученному человеку.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 10.03.2016 в 20:47.
    20.11.2011
    2,548
    Для этого надо контролировать ток двигателя.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    ну в ТРМ делается так... мы воздействие подаем подаем, и если в течении какого то времени температура не меняется на дельту хотябы, то это ошибка воздействия то-ли двигатель сгорел, то-ли контактор оторвался, то-ли автомат выбил, то-ли фрамугу заклинило... ну и тд
    Dmitriy Murashov
    Неявная обратная связь это нехорошо.
    Время реакции автоматики на неисправность получается большое. А персоналу нужно ещё приехать, выяснить причину и устранить её.
    У меня лет 20 назад сосед по даче сварганил автоматику для проветривания теплицы из канистры и пневмоцилиндра. Пневмоцилиндр по виду - похож на те, что стоят на задних дверях автомобилей, но не знаю, где он его взял, вероятно, спёр на работе, у него там богато всякого железа было. Канистру соединил с пневмоцилиндром медной трубкой. Когда воздух в канистре прогревался, пневмоцилиндр открывал фрамугу, остывал - закрывал. Нечто вроде термостата. Какие уж там у него были пропорциональный, интегральный коэффициенты - только ему было ведомо, но работало исправно. И никаких концевиков, и, главное - электричества. Помидоры у него росли лучше, чем у меня.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 10.03.2016 в 21:47.
  1. Управление ПР200 с дисплея
    от Serjay в разделе Программируемые реле
    Ответов: 237
    Последнее сообщение: 02.11.2022, 14:08
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  3. Микроклимат в теплице
    от Мердан в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.11.2015, 13:42
  4. Влажность в теплице.
    от Nikich в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 19:18
  5. Измерение влажности в теплице
    от max_im в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 12:24
