Показано с 11 по 20 из 33
Тема: Кнопки в ПР200
    Управлять различными параметрами программы со штатной клавиатуры можно уже сейчас без всяких ограничений. Создаете экран . В первой строке пишете подсказку, какой переменной Вы управляете. Во второй строке размещаете поле ввода той переменной которой надо управлять.
    При работе, вызываете нужный Вам экран и меняете значение с клавиатуры ПР200.
    Проверял, все прекрасно работает.
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Цитата Сообщение от vladimirisitnikov Посмотреть сообщение
    8 дискретных входов -- 256 вариантов значений.
    Представил себе, как обучаю пользоваться такой клавиатурой операторов, людей часто пожилых и с больной после вчерашнего головой. Мне себя стало жалко.
    Спасибо за ответы.
    Но речь действительно шла о штатных кнопках.
    Просто хотел использовать 1 штатную кнопку для сброса всех записей об аварии.
    Например кнопка ESC могла бы иметь штатную запись в блоке входной переменной скажем "esc" к примеру ,тип переменной булевское.
    Нажал на кнопку получил 1 на "esc" отпустил получил 0.
    Предложение на рассмотрение...
    Вы, часом, темой не ошиблись?
    Цитата Сообщение от KIPSHOP Посмотреть сообщение
    Возник вопрос следующего плана.
    Возможно ли штатным кнопкам в ПР 200 присвоить дополнительную функции и использовать в программе ?
    К примеру сбрасывать состояние счётчика.
    Это к разрабам...
    Или ВВодите определённое значение через переменную с экрана ПР200.
    Проще говоря мне нужно сэкономить входы.
    Пользуйтесь.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post136097
    Присоединяюсь к пожеланию автора темы.
    Просто необходимая функция, очень странно, что не реализована.
    тоже согласен, было бы очень даже удобно.
    хорошая идея, приму на вооружение....например 0 - все хорошо, 1- сброс и автоматом через время опять 0....надо подумать над реализацией...как вариант можно сделать определенное число сделает сброс, типа пароль такой.
    как вариант сброс с клавыПР200.owl
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 14.03.2016 в 14:50.
    05.10.2012
    83
    +1 нужна такая простейшая возможность. Переход к экранам и изменение переменной - это конечно перебор. Странно что до сих пор не реализовали.(((
    9,597
    Эти функции изначально есть в ПР200!
    Вот как пример: переход между экранами альт плюс стрелка вверх-вниз(можно выбирать из списка), выбор переменной для редактирования сел:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.12.2017 в 20:51.
    9,597
    Вот можете посмотреть:
    У меня команда записи длится один цикл, просто мне больше не нужно, если надо длиннее замените линию задержки на таймер и это неоднократно уже обсуждалось, просто Вы не заметили, на всякий случай и программу выложу, где это встречается:
    05.10.2012
    83
    Имелся ввиду другой функционал... При нажатии какой-либо кнопки, чтобы можно было изменять переменную в проекте. Например: при нажатии и удержании кнопки "ОК" включить/выключить вентиляционную установку и т.п.
  1. Программирование кнопки
    от Илья ИТ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.03.2022, 09:37
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  3. Не включаются кнопки
    от Danzel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.10.2013, 11:49
  4. Создание кнопки
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.08.2011, 14:54
  5. Кнопки ТРМ101
    от Александр в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 09:56
