Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Закрыть доступ на подключение к ПЛК по Ethernet.
    В рантайме. Дырка закрыта. Хотя защита там не особо крепка. От хулиганов и детей.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Scream если в сети не тупой хаб, а управляемый маршрутизатор, то просто доступные адреса прописываются и все.
    Например сеть 192.168.1.х, контроллер на 1.10, компьютер с которого можно 1.15, прописывается что подключение любое к 1.10 возможно только с компьютера 1.15 с мак адресом таким-то.
    Ну а если там простенькая сеть, тогда да, только дополнительный роутер.
    Я понял о чем вы говорите, но это при условии что ПЛК находится на отдельном LAN'е от остальных ПК, тогда согласен. Но вероятность того, что у ТС есть такое оборудование и он с ним справится настолько мала, что setpwd решает задачу на 100%.
    13,381
    Так ТС сперва необходимо задать вопрос своим IT-шникам, чтобы понимать, можно это сделать на их существующем оборудовании либо покупать дополнительное.
    22.03.2011
    Ивановская обл, Родники
    145
    Цитата Сообщение от rustam6274 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что я делаю не так. Собрал с примера ПЛК + ПМ01 GPRS, но ip динамический. Не могу получить присвоенный оператором ip.
    Файл extconf.cfg:
    AT+CGATT=1
    AT+CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ru"
    AT
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 150
    Binary VERSION 2.14.0
    Need Target version 2.10
    Compiled: 10:35:48 May 16 2011
    MAC 6A:77:00:80:A4:FF
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 09
    Licence unlimited
    Universal DAC
    PIC lower version is 0e
    Line Status = 2
    Modem Fault = 0
    Start_Auto_Dial = 1
    Stop_Dial = 0
    Или есть у кого пример с динамическим ip
    С уважением, Рустам
    Посмотрите тему http://www.owen.ru/forum/showthread....E5%F1%EA%E8%E9
    Здравствуйте! Может немного нубовский вопрос. Можно ли подключаться к ПЛК овен 154 посредством Ethernet одновременно с разных ПК? (например несколько разных Scada или несколько Codesys)
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Из нескольких Codesys одновременно нет.
    Из нескольких Scada да, в конфигураторе указать свой порт для каждой скады, максимум 6.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.11.2015, 10:49
  2. Как закрыть диалог из программы
    от P_Ilya в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 21.11.2015, 06:13
  3. Закрыть окна
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.01.2015, 15:26
  4. Доступ к ПЛК из внешней сети Ethernet
    от galsim в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 18:11
