Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Закрыть окна
    По умолчанию Закрыть окна
    Здравствуйте! У меня при нажатии на элемент выпадает "Новое окно" и таких элементов будет несколько, соответственно и окон тоже. Как при нажатии на экран (на фоне которого окна выпадают) сделать так , чтобы они закрывались??? Спасибо
    Разве что положить на мнемосхему событие (правой кнопкой мыши - зона выбора). Сделайте зону выбора фоном мнемосхемы. Затем у события, на закладке "Действия" создайте действия по закрытию окон которые могут быть открыты с этой мнемосхемы.
    Дело в том, что событие (как зона выбора) закрывает мнемосхему, только ту к которой присоединена в дереве. Получается событий нужно столько же сколько и окон, но друг на друга их не наложешь на главной мнемосхеме. А на закладке "действие" не возможен выбор конкретной мнемосхемы. Что придумать не знаю,
    Можно положить событие на мнемосхему, импульс с него передать другим событиям, которые будут находится в объекте с окном которое нужно закрыть. У этих событий уже можно добавить действие закрытия.
    Спасибо! Все получилось! Еще вопрос! А то, что импульс так долго передается, с этим нельзя ничего сделать? Такой же вопрос и по кнопке квитирования (не та, что в журнале - сам сделал кнопку)? Спасибо
    Данные передаются в течении цикла. Исполнение программы идет сверху вниз.
    Возможно у вас событие нажатия находится ниже событий закрытия - тогда данные к ним передадутся в следующем цикле.
  1. Дизайн стартового окна
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 16.12.2013, 13:35
  2. Окна
    от evg3798 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2013, 02:26
  3. Модальные окна в MS 3.5
    от Olegis в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 07:17
  4. окна сп270
    от nili`ch в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 07:12
