Страница 2 из 18 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 175
Тема: макросы для ПР200.
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    Цитата Сообщение от Pavel_ Посмотреть сообщение
    это как? т.е. изначально таймер включен и он выключается по заданному времени, а потом по заданному времени не включается?
    изначально наверное он должен быть выключен потом включиться по времени затем выключится тоже по времени или что то не понимаю
    Именно так и работает, но если при запуске таймера время включения таймера меньше текущего времени, то выход таймера соотвественно включится и далее выключится по заданному времени выключения, и цикл вкл-выкл будет повторятся только, если на входе "off/one/repeat" установлено значение = 2.
    Последний раз редактировалось Pavel_; 19.03.2016 в 13:30.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
    В общем-то ничего особенного и пример скорее будет интересен не макросом, т.к. на форуме макрос вычисления дня недели давно уже есть (жаль, я наткнулся на него после того, как собрал сам), а применением на экране элемента управления "Динамический текст" в качестве списка.
    Question Бегущая строка на экране ПР200
    Еще один пример о применении на экране, элемента управления "Динамический текст" в качестве бегущей строки, с помощью простенького макроса "бегущая строка".
    Speed scroll - Скорость прокрутки текста от 1 до 10, где:
    1 = 1 сек., т.е. смещение строки на один символ через 1 секунду;
    2 = 0,9 сек. - смещение строки на один символ через 0,9 сек.;
    3 = 0,8 сек. - смещение строки на один символ через 0,8 сек.
    4 = 0,7 сек. - смещение строки на один символ через 0,7 сек.
    и т.д....
    На мой взгляд, читабельные скорости от 1=1сек. до 6=0,5сек., а самая оптимальная 5=0,6сек.
    ЗЫ если кому-то надо..., то в свойствах блока CTN можно включить: "Сохранение состояния = Да".
    Последний раз редактировалось Pavel_; 23.03.2016 в 13:42.
    Отличное решение для вывода бегущей строки.
    Могу предложить своей вариант макроса бегущей строки, не идеальный но рабочий.
    https://youtu.be/EG9WuWt-fMk
    Некоторые особенности:
    Выводит любую информацию, даже строки превышающие размер экрана.
    Возможность выводить в бегущей строке переменные (целочисленные, булевские, с плавающей запятой)
    Легко создать бегущую строку, создается только одна строка с любым содержимым
    Возможно адаптировать под вертикально бегущую строку.
    Необходимые настройки:
    Длинна строки: суммарное колличество символов включая пробелы
    Скорость: указывается в миллисекундах (скорость смещения на 1 символ)
    Реализация:
    Изменение координаты X или Y путем привязки переменной.
    В Архиве проект и макрос.
    Цитата Сообщение от Илья Вячеславович Посмотреть сообщение
    Реализация:
    Класс! не знал, что для координат Х и У, тоже можно указывать переменную.
    Последний раз редактировалось Pavel_; 30.03.2016 в 14:56. Причина: добавлена цитата
    пришли модули мв110-32 и му110-32р, собрал в кучу, результатом доволен, входы-выходы довольно шустро работают
    Не знаю как реализовать в ОЛ измерение времени, прошедшего от события, с точностью до 10мс. Счет коротких интервалов дает неприемлемую погрешность. Существует ли другой способ?
    12,156
    а какое время цикла пр у вас
    Время цикла 5мс. В общем, удалось написать макрос для измерения времени с точностью примерно 1% (на базе 2 мин отклонение счета времени примерно 1с) . Просто если бы как-то можно было прочитать текущее время из таймера, все намного проще было бы. Считаю циклы, и дополнительно вычисляя коэффициент поправки по количеству циклов на базе 1с, получаю высокую точность измерения времени при любом времени цикла. Просто сложновато для такой простой функции, может всё проще можно?
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 952
    Последнее сообщение: 19.01.2026, 23:15
  2. Модули расширения для ПР200
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 639
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 20:35
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. как настроить ПР200 для работы мастером
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 18:39
  5. Корпус для ПР200
    от Vlad89 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.11.2015, 20:19
