Показано с 11 по 20 из 23
Тема: ПР 200 и термопреобразователи сопротивления.
    Хочу заметить, что компенсация сопротивления проводов применяется в большинстве приборов, для чего используют трёхпроводную схему подключения и т. к. сопротивление зависит от температуры, это лучше, для ПР потребуется дополнительный аналоговый вход!
    все ИМХО...если серьезно голову почесать (в правильном месте), можно программно компенсацию сделать.
    Подскажите пожалуйста, как правильно подключить термосопротивление метран 641 Pt 100 с преобразователем 4-20 мА http://www.ooo-pribor.ru/descriptions/26756/ к ПР200
    Согласно РЭ и подключайте...
    +преобразователя - через резистор на шину +24в.
    -преобразователя - ко входу AI1 -AI4, COM3 COM4 - Соединить с - шиной источника 24в.
    Вход ПР200 не забудьте настроить перемычками и программно.
    Резистора 0,5 кОм будет достаточно?
    С преобразователями НПТ-2 ставлю 330ом.
    По отношению к вашему - внимательнее прочитайте страницу прибора, там есть точное значение.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 12.02.2016 в 15:22.
    Возникла ситуация, подключил кабель от ПР200 к ПК, пошел опрос аналоговых входов. Как только ПК отключаю ПР200 перестает опрашивать аналоговые входа и все данные о температуре на экране ПР200 замерзают. При подключении ПК все опять работает.
    Решали же эту проблему в одной из прошивок ПР200. Попробуйте обновить.
    Аналогичная проблема. Пожалуйста поконкретнее в какой прошивке устранили и какая версия OWEN Logic нужна?
    Установил OWEN Logic 1.8 и обновил встроенное ПО. Все работает теперь, как надо.
    версия ОЛ последняя 117 вроде, обновитесь до последней, при заливке проекта должно автоматом перешить пр200
  1. Как из ПР-КП20 сделать подобие ПР-МИ485?
    от sea в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.08.2017, 23:51
  2. ПР 200.2 термометр сопротивления
    от ryzhov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.11.2015, 11:48
  3. Нужна помощь по ПР-200
    от mixey55 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.09.2015, 14:06
  4. Термопреобразователи сопротивления ДТС-174
    от Апрель в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 21:16
  5. ТРМ133 + термопреобразователи
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 16:53
