Показано с 1 по 10 из 24
Тема: ПР 200 и термопреобразователи сопротивления.
    По умолчанию ПР 200 и термопреобразователи сопротивления.
    Подскажите новичку как в ПР 200 и среде Овен Лоджик работать с термопреобразователями.
    Я так понимаю что можно подключить на универсальный вход термопреобразователь с сопротивлением до 4000 Ом.
    Вопрос: Как масштабировать сигнал?
    20.11.2011
    2,552
    Нужно писать макрос для применяемого термопреобразователя, или взять готовый, если у вас Pt1000.
    1) Работай с термопреобразователями с выходом 4-20ма. (с прямым подключением pt1000 всё очень весело, начиная с точности)
    2)В ОЛ в свойствах входа настрой верхнюю и нижнюю границы, а так-же время фильтрации сигнала.
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    1)(с прямым подключением pt1000 всё очень весело, начиная с точности).
    А в чем веселье? К чему готовиться?
    Во первых провода от Pt1000 до ПР200 придётся защищать от импульсных помех (что в случае с нормирующим преобразователем не требуется)
    Во вторых посмотрите на линейность Вольт-Амперной Характеристики в зависимости от температуры. (Всё это счастье вам придётся пересчитывать в ОЛ в градусы самому).
    Про сопротивление подводящих проводов при прямом подключении pt1000 тоже не забываем, особенно при их большой протяжённости.
    Для грубых измерений при жёстком бюджете пойдёт.
    Здравствуйте! Что-то сообщения меня испугали маленько. Сейчас готовлюсь к использованию на одном ПР200 2-х каналов с Pt1000 и один 4-20мА.
    1. Защита от помех - мероприятия по защите
    2. Пересчёт в градусы - есть макрос
    3. Сопротивление проводов думаю не сложно при ПНР исключить введя погрешность в программу перед макросом пересчёта, а можно и калькулятор взять, лучше оба варианта и сравнить.
    Все три момента: или я ошибаюсь где-то?
    не стоит бояться, главное не пренебрегать правилами прокладки измерительных цепей, у пт1000 где то 4 ома на градус, точность получится не плохая...ну уж если совсем страшно, тогда кабель экранированный со всеми вытекающими.
    9,884
    Хочу заметить, что компенсация сопротивления проводов применяется в большинстве приборов, для чего используют трёхпроводную схему подключения и т. к. сопротивление зависит от температуры, это лучше, для ПР потребуется дополнительный аналоговый вход!
    все ИМХО...если серьезно голову почесать (в правильном месте), можно программно компенсацию сделать.
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Потребуется не только третий провод, но и второй канал АЦП. А величина компенсируемой ошибки у Pt1000 в 20 раз меньше, чем у Pt50. Pt1000 для того и выпускают, чтобы можно было работать по двухпроводной схеме.
  1. Как из ПР-КП20 сделать подобие ПР-МИ485?
    от sea в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.08.2017, 23:51
  2. ПР 200.2 термометр сопротивления
    от ryzhov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.11.2015, 11:48
  3. Нужна помощь по ПР-200
    от mixey55 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.09.2015, 14:06
  4. Термопреобразователи сопротивления ДТС-174
    от Апрель в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 21:16
  5. ТРМ133 + термопреобразователи
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 16:53
