Например, ТРМ10.
Только продумайте силовые цепи управления лампами. Контактор быстро выйдет из строя.
Какая разница? Износ зависит от числа коммутаций.
Нарисуйте как вы подключили лампы. Подключите их параллельно на один выход, только учтите мощность нагрузки не должна превышать паспортных данных.
Судя по краткой инструкции ТРМ212, можно использовать и в вашем случае, если выхода релейные. Правильно задайте уставки температуры включения - отключения, если часто щелкает увеличьте дельту, либо если нельзя по технологии утепляйте, чтобы медленнее остывало, если быстро нагревает уменьшите кол-во или мощность ламп.
