Показано с 1 по 10 из 17
Тема: трм 212 и датчик дТС035-50м.в3.80 помогите в настройке пожалуйста!
    Exclamation трм 212 и датчик дТС035-50м.в3.80 помогите в настройке пожалуйста!
    Необходимо измерить температуру в инкубаторе, а также поддерживать ее.Подсоединил к ОВНУ по двух проводной системе в 9 и 11 гнезда, на другом конце к клеммам датчик. Выбрал в приборе параметр датчика r428 и сразу после включения прибора ERR5. Попробовал E_ _L выставить, вроде работает, что то показывает-но не точно!!!сейчас в инкубаторе температура около 38 градусов, а показания овна 28.8. Что я делаю не так?как исправить ситуацию?
    может к датчику неправильно прикрутил провода? или еще что-нибудь?
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    датчик дТС035-50м надо подключать по 3-х проводной системе
    в какие отверстия провода совать в ОВЕН?(я плохо в этом разбираюсь)заранее извиняюсь за очевидность моего не знания.
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Схема подключения есть в инструкции и на сайтеНажмите на изображение для увеличения.
    Итак, с датчиком разобрался....Спасибо за ответы. Теперь самое интересное....Как подключить нагрузку?в моем случае это 3 лампы накаливания по 60 вт 220v.
    Совал провода в отверстия контроллера 4-5, 3-5,3-4, реле постоянно щелкает, а лампа не загорается...как быть?
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Опять же берем инструкцию и смотрим, что у реле 4 контакт общий. Значит на него подаем фазу, а лампу уже подключаем одним проводом к 5 другим к нолю.
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    В следующий раз перед тем что-то спросить заглядывай в инструкцию.
    нашел схему
    Ребят, всем огромное спасибо за помощь!вроде подключил...лампы загораются и тухнут...загораются и тухнут....а дело похоже вот в чем:так как трм 212 рассчитан на регулирование задвижки-вот он и дает сигналы на открыть-(лампа загорается) и закрыть (другая лампа загорается)...а вот как найти нечто среднее...блин..не знаю в общем как.хотелось то чтобы он лампу зажег-набрал температуру-потушил ее.и поддерживал температуру в заданной точке.а вот как этого добиться, хрен его знает...если есть мысли буду очень рад.
    Вы нагреваете лампами или ТЭНами? Если да, то Вы выбрали не правильный регулятор.
  1. подключение дтс105-50м.в3.100 к трм1-щ1.у.р
    от Sinus в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.05.2026, 12:38
  2. Восстановление термопары ДТС 014-50М В3 20/1
    от timbay23 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.10.2013, 09:06
  3. Проблемы подключения ДТС035.50М к ТРМ132М
    от DIABLik в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.02.2013, 09:40
  4. ДТС035-035м.в3.80 и 2трм1
    от VLADS в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 11:47
  5. помогите пожалуйста!!! ТРМ1-Н.У.Р и датчик ДТС 125 -50М
    от Артем чЕС в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.02.2009, 15:26
