помогите пожалуйста!!! ТРМ1-Н.У.Р и датчик ДТС 125 -50М
Здраствуйте. подскажите пожалуйста - приобрел ТРМ1-НУР и датчик ДТС 125-50М, для измерения и поддержания температуры в закрытом боксе, температ. должна быть не более 50 С и не менее 40 С, нагрев воздуха происходит при помощи тэна, как запрограмировать ТРМ чтоб он включил тэн - нагрел камеру до 50С и после этого отключил тэн, если темпер падает до 40С то снова включаеться тэн, доходит до 50С и отключаеться, до того как опять не упадет температура ??????? какие пареметры в группах А и В нужно указать чтоб все заработало или их вообще трогать не надо?? по моим предположениям это должно быть так: если не верно то поправте - Мне получается нужен прямой гистерезис, значит Т=40, гистерезис 10,так, параметр А1-1 должен быть 01, а b1-0 (исходя из типа датчика) -09, так, и все должно работать или я что то забыл указать ???
Правила форума
