Показано с 11 по 20 из 50
Тема: Выбор оборудования для водоснабжения села водонапорная башня системы Рожновского
    9,949
    Цитата Сообщение от Алекс46 Посмотреть сообщение
    ПД100-ДИ0,06-111-1,0 или ПД100-ДИ0,6-311-1,0
    ТРМ1-Д.У.Р я новичок, и поэтому проблема в подборе оборудования и программировании.
    Исходя из своего горького опыта я бы тоже не советовал ПД100, в момент выключения глубинного насоса происходило резкое изменение давления, стрелка ЭКМ, который стоял параллельно, колебалась пару раз почти от максимума до минимума(так "хитро" импульсную трубку врезали) и где-то раз в неделю ПД100 зависал, при выходном токе менее 4 мА! Конечно можно сгладить демфером или лучше, как уже писали отдельной трубкой соединить со створом башни! Овен писал, что проблему исправили, но испытывать это на собственной шкуре второй раз я уже не хочу! Справедливости ради в других местах, где не было резких перепадов датчики работали исправно!
    22.04.2015
    Курская область
    10
    Но одна скважина от башни 125м ? Здесь как быть.
    Как вариант http://jumas.ru/information/kniga-manometry/8.1.php под землю, а лучше в колодец. В качестве разделительной жидкости нетоксичный антифриз (спирт например ), датчик наверху, далее проводами. Или кессон соорудить.
    Да никто не запрещает и 125 м. самой тонкой ПНД-шки закопать.
    Последний раз редактировалось Монтёр; 24.04.2015 в 00:16.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Ну я не только из-за этого не стал бы ставить ПД100, а из-за качества сенсора в нём. Мы тут давиче с ними пролетели больше чем на 50тр., года не отстояли, сенсоры плывут и всё тут.
    В свое время стояла такая задача, сделали следующим образом: датчик гидростатического давления ПД-100 ДГ ставится (погружается)в башне, в верхней емкости, ТРМ можно устанавливать на расстоянии до 150 метров от башни. Датчик измеряет столб жидкости (уровень) в башне, на ТРМе настраиваешь мин.\мах., и по уставкам включаешь насос.
    9,949
    Не могу поверить, если работает до сих пор, у нас быстро "дохнут" ПД-100 ДГ, и специальные клеммные коробки ставили(КК-01) и с бубном ходили - ничего не помогает!!!
    9,949
    Одно радует - умели ведь раньше делать!
    может замерзает датчик?
    9,949
    Очень сомневаюсь, температура воды около 60 градусов по Цельсию!
    Можно уйти на кондуктометрические датчики типа (САУ)
  1. Подбор оборудования для водоснабжения
    от ala-a-din в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 21:13
  2. Выбор системы SCADA для МЭК 61850
    от Sergeus в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 19.09.2013, 09:33
  3. водонапорная башня
    от Анатолий в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.02.2012, 10:31
  4. помогите. 2 скважины и водонапорная башня.
    от UFAKIP в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 15:54
  5. Выбор ПО для системы
    от IvPoed в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.11.2007, 12:37
